Форум / OBDII и ошибки / Ошибка P0463
Ошибка P0463
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 2 мая 2018 года, в ней 2 сообщения.
snusmumrik#1
Вылезла на уровне чуть ниже половины бака, на трассе, в бодром темпе. Очень похожая история на http://dodgeram.ru/forum/elektrika-i-elektronika/353241-p0463-fuel-level-sensor-circuit-high-input
вот эту тему. Тоже танцы стрелки на уровне ниже полбака, пропадает если заправиться под завязку, но потом возникает снова.
Только при сканировании ЕЛМом показало еще u0140. Поэтому есть пара вопросов:
Может ли между ними быть связь?
Имеет ли смысл перепаивать (как в теме выше) датчик? Если да, то может кто-то порекомендовать электрика?
Если нет, то верный ли п.н. 68141873AA на 5.7 Хеми 2014? И если вдруг у кого-то завалялся за разумную цену, то заберу с благодарностью. factorymoparparts вообще показывает только безнзонасос в сборе.
Dim Ok Авто-Профит#2
Ошибка u0140 - Связь есть
Lost Communication With Body Control Module (Шина данных, блок управления электрооборудованием (BCM) - нет связи)
Каталожный номер верный, перепайка датчика - 50/50
По наличию датчика и его стоимости завтра кину информацию в личку.
