Форум / OBDII и ошибки / Ошибка P0571
Ошибка P0571
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 25 июля 2017 года, в ней 5 сообщений.
Николай Раевский#1
Всем привет! Накануне поездки на дальняк вылезла такая ошибка. На приборке горят иконки Brake и ABS. Перестал работать круиз. В чем может быть дело? Выключатель разбирал - там все нормально, вроде.
Леонид#2
Проверь лягушку на педале тормоза. Прозвонить можно мультиметром её без проблем.
Датчик АБС вряд ли т.к. елм327 этот блок не видит.
Николай Раевский#3
Так вроде бы она работает нормально. Я ее разбирал, смотрел как все там работает. Что в ней могло накрыться? Там тупо несколько контактов.
Леонид#4
Да там 6 контактов при замыкании звонятся одни, при размыкании другие. Не помню какие при разборе понятно сразу какие.Конструкция примитивная. Контакты должны прямо стоять. Со временем они гнуться и не контачат. Шток тоже можно отрегулировать.
Николай Раевский#5
Аккуратно посмотрел, нашел, что одна пара контактов как-то странно касаются друг друга. Чуток поправил - теперь все работает, машина 1500 км прошла без ошибки. Всем спасибо!
