Спасибо за ответ. Интересно из-за чего выдал такую ошибку (и вообще это . что за ошибка) на поведении машины ни как не отразилось.
Утром прогрел машину и поехал прим. через 4-5км пропала температура загорелся SERV4WD и чек. остановился заглушил завел температура появилась , SERV4WD погас чек остался пробил по сканеру выдал ошибки Р0116 и Р2610. Подскажите, что нужно посмотреть?
Делать пока не чего не нужно, стереть ошибки и наблюдать, в случае повторного глюка , проверить ещё раз ошибки. Прогрев запускали с брелка? если да, то виной Р0116.
Наши машины имеют очень"истеричный характер" 😉 чуть что сразу чеками моргать начинают, часто даже без особых причин.
День добрый! Да у меня стоит предпусковой подогреватель, но я больше грешу на не корректную работу термостата т.к. заметил закономерность, если с утра после прогрева ездить степенно и держать температуру 90-91 мин 20-30 то все ок ничего не выскакивает, а вот если чуть пригрузить так сказать более интенсивно ездить, то температура быстро поднимается и после 93-94 опа и сюрприз (выскакивает только при первом времени движения потом в течении дня все ок). Мне кажется уже термостат подызношен просто когда температура быстро поднимается он не успевает открываться и в 94 открывается резко и может из-за этого поток холодной охлаждающей жидкости попадает на датчик и поэтому все это и выскакивает, а когда держишь температуру 90-91 мин 20-30 у него(термостата) есть время среагировать и открываться плавно. Сейчас буду заказывать термостат попробую поменять посмотрю, что изменится.
