Возможно это форсунка бенза, но я бы сначала все равно поменял свечу и перекинул катушку на 2 или 1 горшок, а там смотреть. перетекла ошибка- все понятно, если нет - тогда глубже.
менять катушки местами для начала. смотреть провода катушек заодно. бывают обрывы или слабый контакт, особенно на 5-м цилиндре, где для замены свечей надо сильно выгибать провода после снятия катушки.
