Форум / OBDII и ошибки / Ошибки нет в списке
Ошибки нет в списке
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 18 апреля 2016 года, в ней 8 сообщений.
Сергей из Уфы#1
Добрый день форумчане. Прошу помощи и консультации. Выскочил чек и машина стала неустойчиво работать на холостых. Если на светофоре отпустить педаль тормоза то дергается и пытается рывками сдвинуться с места. Обороты при этом стабильные. Если переключиться на N то трясется как в лихорадке. Чуть добавишь обороты работает нормально. И едет тоже нормально, может чуть тупее. Подключил сканер LAUNCH. Выдал ошибку Р 0175 Sistem Too Rich Bank 2 Открыл список ошибок в FAQ а там нет такой. Может кто знает что это и куда лезть.
takeshi#2
Сергей из Уфы#3
СПАСИБО!!! Из за грязного воздушного фильтра может такое быть? Сегодня как раз в экзисте масло и фильтра пришли. Менять собрался. Или это фильтр газовой системы забился?
takeshi#4
Серега, я не спец по этим вопросам)))
Программку на всякий случай держу для расшифровки кодов ошибок. Для общего развития)))
Но фильтр всяко поменяй, лишним не будет... 😉
555 (Сергей)#5
Сергей из Уфы пишет:
Указано первой причиной. Проверить 10 сек - запустить без фильтра.
П.С. Свечи скорее всего тоже засраны. Надо после замены фильтра прокатиться, прожечь.
Сергей из Уфы#6
ошибку сбросил. вечером поменяю воздушник, покатаюсь посмотрим появится ли снова.
Car-a-puzz#7
Из-за воздушного по одному коллектору не будет. А вот по ГБО вполне. На бензине тоже самое?
Сергей из Уфы#8
Во ооооот балбес. Не догадался на бензин переключиться. Ну если опять появится ошибка то обязательно попробую. Спасибо за идею.
