Архив клуба / Форум / OBDII и ошибки / p2149 fuel injector group b supply voltage circuit/open
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 13 марта 2016 года, в ней 26 сообщений.
Xvoch#1
Привет всем! За последние примерно пол года данная ошибка уже выскакивает второй раз. Оба раза еду по трассе, мотор теряет мощность, я останавливаюсь, глушу мотор, запускаю снова и как не в чем не бывало еду дальше, но чек горит. Когда сбрасываю чек ошибка горит как не активная. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Что это может быть? Куда копать? Рам 2500 5,9 камень 2006 Буду очень признателен за помощь!!
romandos77#2
Соленоид форсунки
Или проводка форсунок
Xvoch#3
romandos77 пишет:
Соленоид форсунки
А какой форсунки из шести? Что такое группа Б? У V- образников понятно, есть группа а и б или банк а и банк б. А у рядника что такое группа б?
Артем#4
Доброе.
В Вашем случае это 4,5,6 цылиндеры. Меряется тестером по сопротивлению. Просто при накрывшейся соленоиде он отрубает первые три или вторые три цилиндра. И ездить так не надо.
Температура выхлопа очень сильно повышается. Что вредно для двигуна. Соленоид можно менять не снимая форсу. Но нужно знать моменты затяжки соленоида и не потерять маааааленький шарик находящийся внутрях. Стоимость самого соленоида составляет от 4000 до 4500 руб. Работы по замене 15минут. Ищите и обрящите.
С Уважением.
Xvoch#5
Артем пишет:
Доброе.
С Уважением.
Один неисправный соленоид, отрубает еще 2 форсунки, которые стоят в одной группе с неисправной? А после перезапуска мотора соленоид что сам ремонтируется? Может это скорее всего провод мозги делает, который идет на соленоид?Где можно купить соленоиды и провода?
romandos77#6
Xvoch пишет:
Артем пишет:
Доброе.
С Уважением.
Провода тока в американии
Соленоид и в московии найдется
Артем#7
С Уважением.[/quote]
Один неисправный соленоид, отрубает еще 2 форсунки, которые стоят в одной группе с неисправной? А после перезапуска мотора соленоид что сам ремонтируется? Может это скорее всего провод мозги делает, который идет на соленоид?Где можно купить соленоиды и провода?[/quote]
Доброе.
Да отрубает. И это делает мозг. Провода нужно в обязательном порядке проверить на закрученность к соленоиду. Будьте осторожны при закручивании проводов к соленоиду там концевики ( на соленоиде) латунные и хлипенькие для крепкого мужского закручивания. А провода одни из самых надежных элементов в этом месте. И быть там ничего не должно. Если только мех повреждения. Ну и разьемы на головке блока. Тоже нужно глянуть. Бывает что недовставили не дотянули не довтыкнули. Торопиться что то покупать это не правильно. Но соленоид иметь желательно в запасе. Номерок елси нужен будет , поисчу и фото павесю . И у Лешки ( рам склад) должен быть. И он знает где выкопать. Ну и еще куча вариантов.
Про то что после заведения автомобиля эта болезнь ( если можно так сказать) пропадает. Это временный эффект. Дальше будет чаще и чаще . И в один прекрасный момент просто чисто вырубит и все. Может вырубать и при какихто определенных режимах работы. Но это будет учащиваться все чаще и чаще пока совсем не .......... 🙂 🙂 🙂
С Уважением. 🙂
Xvoch#8
Артем, за номерок соленоида буду очень признателен да и фото не помешало бы! А такую плавающую неисправность мне кажется трудно будет вычислить, придется ждать пока вообще не отрубит, а потом уже звонить мультиметром.
romandos77#9
http://www.ebay.com/itm/5-9L-Dodge-Cummins-Fuel-Injector-Solenoid-2003-2007-/371019437862 http://www.ebay.com/itm/5-9L-5-9-common-rail-injector-firing-solenoid-fits-2003-2008-Dodge-Cummins-/331436959771
Xvoch#10
Посмотрел на фото форсунок, для снятия соленоида получается нужна какая то спец головка?
Артем#11
Доброе.
Вот номерок на наклейке. Только коробочки синие уже идут. А по поводу ключика снимали подручными средствами. И там еще шестигранник есть (винтик) Лучше ехать к спецу. Самому ( если в первый раз ) этого лучше не делать. Никакой самодеятельности.
С Уважением.
Xvoch#12
Доброго дня! Позавчера еду по городу и вдруг мотор затроил опять, глушу его, читаю ошибку эджиком Р2146(обрыв питания 1 цилиндра). Стираю ошибку и ничего не помогает. Отсоеденил и подсоеденил обратно разьем питания первых трёх форсунок, завел все равно троит. Решил поехать на троящем моторе домой(благо не далеко от дома затроил), начал движение и через метров 100-200 мотор заработал как ни в чем ни бывало!
А вчера поехал за город и началась та же петрушка, только еще к ошибке Р2146 добавилась еще Р0201 (обрыв цепи или замыкание цилиндр №1) После многократного проделывания тех же операций с фишкой и стирания ошибок мотор опять ожил.
Как правильно определить соленоид это все таки или проводка? Почему то мне больше кажется что это проводка, так как сначала была ошибка питания группы Б, теперь ошибка питания 1 цилиндра и ошибка проходит(мне кажется если бы это был соленоид то ошибка была бы постоянной)
Подскажите каталожный номер проводов питания форсунок которые находятся под клапанной крышкой.
Помогите, а то я уже боюсь выезжать на барашке за город!
Артем#13
Доброе.
Проводов питания нету. Есть только прокладка с этими проводами. И то что отрубает сначала одну банку и затем другую это не показатель. Может закончится тем что отрубит сразу две банки. И "тогда наверняка вдруг запляшут облака и кузнечик запиликает на скрипке с голубого ручейка начинается река ну а ДРУЖБА начинается" с ............( замены соленоидов) А пробег какой?? Может начать с того чтобы снятть все форсы и отремонтировать их.??? Ато "эта музыка будет веченой если я заменю батарейки" Прокладка прозванивается. Или смотреть клеммы на голове.
С Уважением.
Чооо никто не отвечает??? Поддержка так и прет??? Звони!! Может так проще???
Xvoch#14
Артем пишет:
Доброе.
С Уважением.
Пробег 105000 миль, это уже пробег при котором стоит задуматься о ремонте форсунок? Провода-прокладка думаете не могут глючить?
Подскажите пожалуйста каталожный номер форсунки!
Артем#15
Доброе.
У меня в первую стотыщ миль так же было. А потом еще и помпа умерла ( неожиданно) Рекомендую и ее поменять. :blush: :blush: :blush: Я не сервис мен. Я не знать , как часто провода умерали. Но читая и перепрочитывая форумы ( англоязычные) понимаю что это не самая распространненая проблема. И встречается редко ( никогда) А вот соленоиды это частенько. И я тоже сначала хотел форсу купить. Но поменял на ремануфактуреную.
Эти форсы полностью ремонтопригодные. Прошу Вас уделить этим словам бОльшое внимание. И новая форса стоит 70000 тыщ. Перебор шести форс ( без замены саленоидов) примерно столько же. Вот считайте , что лучшее. А каталожный номер..... ХЗ.... :blush:
С Уважением.
А что из доп фильтров есть??? Или ничего?? Тогда ставить абизательно. Хоть что нибуть.
Xvoch#16
Доброго дня! Вот доездился я до очередного раза когда выскочила ошибка Р2149 и мотор потерял мощность. Никакие танцы с бубнами больше не помогают. Подскажите как определить неисправную форсунку!
Может у кого нибудь есть снятая форсунка- могли бы вы посчитать сколько граней у гайки соленоида и измерить какого размера сама гайка. Буду очень благодарен.
Артем#17
Доброе.
Вот же номер форсунки. Могу фотку прилепить самой гайки. Количество граней не имеет значения. Мерить по сопротивлению. У не исправной его вроде нету. Или больше 1Ом а
Упс а я уже номерок то давал. И в итоге те же самые вопросы.
Xvoch#18
Артем пишет:
Доброе.
Артем, спасибо! Но номер соленоида я не спрашивал, мне нужно знать количество граней и размер гайки, чтобы спец головку купить и не ошибиться с покупкой.
Артем#19
Дело в том, что новый соленоид идет с этой гайкой в комплекте. НУ и после покупки соленоида можно и померить эту гайку. Вроде там ничего спец покупать и не нужно. Надо в бордачке поискать соленоид и гайку помериить. Там в паз гайки прокладка вставляется ( она в комплект поставки не идет() Используйте старую. Важно. При откручивании не потерять шарик и пружинку. Находящиеся внутрях соленоида. Если актуально скажу завтра какая башка одевается на эту гайку. Ну если найду ))))
С Уважением.
Xvoch#20
Артем пишет:
С Уважением.
Буду очень благодарен!
Артем#21
Доброе.
Значит так. Результат только примерный. К сожалению. В магазине одевали голову на 27 двенадцатигранную. Но люфт есть. При усилии может проскользнуть. Дюймовых голов в этом магазине не было. У меня сейчас опять трапеция сломалась. Как с ней разберусь , то еще раз где нибуть более точно померию.
С Уважением.
Xvoch#22
Как я понимаю обычной 12 гранной головкой все равно не открутить, будет мешать сам соленоид. Нужна будет очень глубокая головка.
Артем#23
Доброе.
Башка или торцевик. 1д1/16 ( 26,99) Высокая двенадцатигранная башка норм. Удачи. Но лучше самому не начинать.
Лучше все форсы снять и в переборку. :blush: Через год повторится все. Хотя у всех по разному.
С Уважением.
Xvoch#24
Подскажите знающие люди! Если менять все форсунки или отправлять их на ремонт, надо ли прописывать в мозгах эти форсунки???
Артем#25
Доброе.
На этот вопрос точного ответа ( у меня ) нету. На 5,9 как бы это правильно сказать не имеет значения. Но я при сьоме форс их все равно помечал рисками какая откудова. А Вот на 6,7 это делать надо обязательно. Там как то по другому управлятеся форса.
А после установки с прописью мозгов попробовал занятся , так у меня ничего и не получилось. Лучше отправить в ремонт. И тем людям в которых ВЫ уверенны. Вот найдите их.
С Уважением.
