Архив клуба / Форум / OBDII и ошибки / Где разъем для сканера OBD?
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 21 января 2016 года, в ней 26 сообщений.
Данил#1
На днях посоветовали купить сканер обд2, купил. Полез искать куда его присобачить, так и не нашел. Где он находится подскажите люди добрые?
Алексей#2
Под рулем! Вернее подрулем пластик а если смотреть под пластик снизу со стороны педаль то там ну или руку опускаешь под руль по пластику вниз и как закончится пластик , за него руку и он там
Данил#3
Не нашел 🙁 рэм 09 1500
Он там свободный? или подсоеденен к чему?
veled323#4
вот здесь ищи
Алексей#5
veled323 пишет:
вот здесь ищи
А синие что это такое ?
veled323#6
obd 2 адаптер elm327 bluetooth
вот такой
брал не тут, не помню где
Алексей#7
veled323 пишет:
вот такой
И как штуковина ?
veled323#8
Брался для того чтобы прочитать и погасить джеки чана, с этим справляется и не только на рам, но и проверял на киа и ситроен
servikk (Сергей)#9
veled323 пишет:
Вот таким я и пользую, только по новее и под вайфай и под иос... Вполне хватает почитать и скинуть ошибки.
Кстати блютусный валяется в бардачке - сначала купил, потом понял, что он только на андройд, а у меня иос...))))
Алексей#10
servikk (Сергей) пишет:
veled323 пишет:
Как называется ?
servikk (Сергей)#11
Алексей пишет:
veled323 пишет:
Как называется ?
ELM 327 wifi
http://yandex.ru/search/pad/?lr=213&msid=22905.5319.1453444516.02303&text=elm327%20wifi
veled323#12
ELM 327 отличаются только способом соединения фай фай или блютуз , но еще есть мини ,а программное у всех одинаковое каждый работает с иос и анроид, лично свой проверял.
Правда на нокиа пришлось покупать офиц. чтобы стирать ошибки могла
Данил#13
Спасибо, разъем нашел. Приобрел elm327 bluetooth mini сканер, сегодня через прогу на айпаде хотел посмотреть что за ошибка у меня. так вот идет сканирование, и прога пишет какие то длинные многозначные надписи. у кого как работают эти сканеры?
Komisar#14
Данил пишет:
Серега же писал , что блюпуп это для ведроида 😉 тебе нужен с вифи 😆
Komisar#15
veled323 пишет:
у огрызка усеченно работает блюпуп 🙂
Данил#16
балин((( с ноута придется только?
Komisar#17
Данил пишет:
или взломать огрызок )
Данил#18
накачал прог на огрызок)) все перепробую, а потом может самсунгоносца какого попрошу помочь))
SinnerSpinner#19
Для андроида одна рабочая прога называется Torque, если что.
ЯШа#20
проще продать блупуповый сканер и купить вайфаевый. Прогу для ифона использую кар доктор
servikk (Сергей)#21
Komisar пишет:
Данил пишет:
Совершенно в дырочку!! ELM 327 блюпуп не работает с огрызком, проверенно!!! Берите вифи и будет вам счастье с иос... Кстати на айпадле я пользую прогу EOBD-Facile + купленное на апсторе расширение для того чтоб ошибки тереть можно было, в районе 700₽
ЯШа#22
кар доктор в бесплатном варианте читает и трет ошибки.
servikk (Сергей)#23
ЯШа пишет:
Класс, надо попробовать, тем более я эту прогу скачивал))
Данил#24
Ошибку нашел, через ноут посиотрел, p0572, почистить ее не смог, да и вообще хотелось бы ее решить координально, а не просто спрятать 🙂
servikk (Сергей)#25
Данил пишет:
Тут про подключения, а не про проблемы частного характера)))
