Вопрос P0129 Help!! Встал на трассе!!!
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #383104 от servikk
servikk создал тему: P0129 Help!! Встал на трассе!!!
dodge P0129 barometric Pressure Too Low
Привет всем!! Приехал в банк, заглушил, выхожу из банка, завожу - тишина. Считал ошибку... Что делать?? Бросил машину поехал на работу пешком(((
Посоветуйте, плиз...
04 год 5,7.
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #383105 от Zoomik™
Zoomik™ ответил в теме P0129 Help!! Встал на трассе!!!
Где стоишь?
Неисправность абсолютного давления в коллекторе Датчик (МАР), обрыв или короткое замыкание
Спасибо сказали: servikk
8 года 4 мес. назад #383110 от servikk
servikk ответил в теме P0129 Help!! Встал на трассе!!!
Zoomik™☠ пишет: Где стоишь?
В Марьино стою.... Еще запарковался так, не совсем удачно...(((
Куда лезть, где смотреть?? месяца полтора насос топливный менял, с ним может быль связано?? Мне кажется он не гудит... Хотя симптомы при запуске - не похожи на насос... То есть когда в предыдущий раз насос накрылся, она чуток схватывала, а тут вообще как в холостую крутит, ни намека на поджиг....
8 года 4 мес. назад #383113 от romandos77
romandos77 ответил в теме P0129 Help!! Встал на трассе!!!
www.justanswer.com/dodge/1q94p-2005-dodge-ram-1500...uble-code-fires.html
Пишут что отключить его и должна завестись
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #383114 от servikk
romandos77 пишет: www.justanswer.com/dodge/1q94p-2005-dodge-ram-1500...uble-code-fires.html
То есть. как я понял, из за него может быть такой трабл, указанный выше?? Нет фотки, где он находится??
По ссылке - там все на пендосовском - я не особо в их языке шарю(((
8 года 4 мес. назад #383115 от Александр
Александр ответил в теме P0129 Help!! Встал на трассе!!!
servikk (Сергей) пишет: В Марьино стою.... Еще запарковался так, не совсем удачно...(((
Zoomik же написал, что это ошибка МАП сенсора.
P0129-BAROMETRIC PRESSURE OUT-OF-RANGE LOW
When Monitored: With the ignition key on. No Cam or Crank signal within 75 ms. Engine
speed at less than 250 RPM.
Set Condition: The PCM senses the voltage from the MAP sensor to be less than 2.196
volts but above 0.0392 of a volt for 300 milliseconds.One Trip Fault....
Так что прозванивай всю проводку до МАПа или попробуй его махнуть на новый или хотя бы временно воткни с исправной машины.
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #383116 от Zoomik™
MAP сенсор. Может просто засраться, почистить? Проблема может быть в контактах на датчик или хана самому датчику (замена).
Сними *минус* минут на 10-15.
8 года 4 мес. назад #383118 от servikk
Zoomik™☠ пишет: MAP сенсор. Может просто засраться, почистить? Проблема может быть в контактах на датчик или хана самому датчику (замена).
Скидывал ошибку вайфай модулем через программу в айпадле (благо взял с собой, как чувствовал)... Или лучше скинуть минус??
Сейчас на работе, дошел пешком, в обед пойду посмотрю, отпишу!!
8 года 4 мес. назад #383119 от Zoomik™
8 года 4 мес. назад #383120 от romandos77
Из статьи:
Датчик расположен в центре впускного коллектора между компрессором кондиционера и генератором разьем с тремя проводами и красной защелкой
8 года 4 мес. назад #383122 от servikk
Еще такой вопрос - его сняв, можно карбмедиком промыть, или не желательно??
8 года 4 мес. назад #383124 от romandos77
servikk (Сергей) пишет: Еще такой вопрос - его сняв, можно карбмедиком промыть, или не желательно??
Вначале надо понять это проблема датчика или проводки
Сними с него разьем
Если заведется проблема датчика
Или клему сними не менее чем на 30 сек
8 года 4 мес. назад #383126 от Komisar
Komisar ответил в теме P0129 Help!! Встал на трассе!!!
Марьино большое , на перерьве ? могу подъехать , заодно перепаркуем или оттащим ) телефон в профиле ;)
8 года 4 мес. назад #383133 от servikk
Komisar пишет: Марьино большое , на перерьве ? могу подъехать , заодно перепаркуем или оттащим ) телефон в профиле ;)
сам нахожусь на Перерве 30, у меня там магазинчек запчастей. Машину бросил на дублере около выхода из метро в сторону центра около "ПромсвязьБанка"... В обед подъедет сменщик и я смогу вырваться...)) Спасибо за отклик.
8 года 4 мес. назад #383159 от servikk
Доскочил до машины, кинул клемму...
Симптомы те же. Одно радует насос работает, под машину не лезть... подсоединил сканер - считал ошибки:
так же Р0129 и еще одна по датчику положения распред вала ряд 1 неисправность цепи Р0340...
Есть мысли??
МАР скидывать не стал, не долезть без снятия кастрюли, возьму инструмент, попробую снять...
Модераторы: Александр ЮГ555 (Сергей)mmaxbadvikОкорокЭдуардMAXACAMATMAH
