Ошибка P 0441
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 30 октября 2015 года, в ней 6 сообщений.
volkov#1
Всем доброго дня. Почистил клапан вентиляции картерных газов (PCV) на след. день загорелся чек. Сбросил клему, все прошло. Но через неделю опять чек и эта же ошибка. Что делать? купить новый клапан ? Додж РАМ 2011 5,7
Jeep-usa#2
не обязательно,что проблема именно в клапане
volkov#3
пока его не тронул , чек не загорался, а тут сразу на след. день. Думаю на него. Ну или подскажите плиз, где искать
RAMservice#4
volkov пишет:
Добрый день, скорее всего либо не герметична система, либо неисправен клапан. Если до этого клапан работал, то вполне возможен первый вариант.
volkov#5
вот только что его опять открутил, посмотрел и обратно. вроде все закрутилось. ( где может быть не герметичность?) но клему снял, чек пропал. Посмотрим надолго ли ?
Jeep-usa#6
По идеи,чтоб определить утечку в этой системе,нужен дымогенератор,а так необходимо зрительно,смотреть утечку на всех трубках.Возможно проблема в самом абсорбере.
