Архив клуба / Форум / OBDII и ошибки / Вот такой вердикт Р0171,Р0174,Р0430,Р0562,Р0455,Р0456
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 21 октября 2015 года, в ней 22 сообщения.
Юрий#1
Подскажите Вот такой вердикт Р0171,Р0174,Р0430,Р0562,Р0455,Р0456 две крайние с индексом "текущая", что делать ?
Юрий#2
ну ??? 🙂 просмотров 7 а ответов 0 🙁
White ShadoW#3
для начала:
P0171 BANK 1 SYSTEM TOO LEAN Блок цилиндров №1 бедная смесь (возможно подсос воздуха)
P0174 BANK 2 SYSTEM TOO LEAN Блок цилиндров №2 бедная смесь (возможно подсос воздуха)
P0430 CAT SYS EFFIC B2 BELOW THRESHOLD Эффективность системы катализаторов «В2» ниже порога
P0562 SYSTEM VOLTAGE LOW Бортовое напряжение имеет низкий уровень
P0455 EVAP CONTROL SYS GROSS LEAK DETECTED Обнаружена грубая утечка в системе улавливания паров
Vis-A-Vis#4
Я дважды посмотрел. Но ответ всё равно 0
Get#5
Я тоже разок посмотрел. Ответ 0.
Юрий, а вы считаете, что вам тут обязаны отвечать?
По-моему это вы обязаны сначала прочитать FAQ (там все про ошибки есть) и поискать в форуме.
Не находите? Ну?
demon969#6
Р0455 частенько возникает когда заправляешь машину с заведённым двигателем, во всяком случае у меня, если машину ещё грею и добрался до заправки, открываю бак на заведённой машине выскакивает ошибка, стёр и катаешь дальше, пока так же не заправишся, если заглушить то ошибка не вылазит.
Юрий#7
Get пишет:
Не находите? Ну?
Я глубоко извиняюсь но не было возможности отвечать
Юрий#8
White ShadoW пишет:
для начала:
Благодарю Вас за потраченное на меня время, но я не понимаю часть тог что написано выше 🙂
Юрий#9
P0430 CAT SYS EFFIC B2 BELOW THRESHOLD Эффективность системы катализаторов «В2» ниже порога (Катализатор умер???)
P0562 SYSTEM VOLTAGE LOW Бортовое напряжение имеет низкий уровень (Генератор ????)
P0455 EVAP CONTROL SYS GROSS LEAK DETECTED Обнаружена грубая утечка в системе улавливания паров (ЭТО что такое? ))
Юрий#10
Get пишет:
Не находите? Ну?
НУ бывает разное в жизни, чего ругаться то?? (Труп из Воронежского водохранилища доставал)
tsyden#11
5.7 2010г, ошибки p0456, p0457, p0440, двиг на хх вроде как троит + едет не очень
ну одна ошибка тут была у меня...
SinnerSpinner#12
Юрий: предупреждение за 4 сообщения подряд. Пользуйтесь кнопкой редактирования.
Юрий#13
tsyden пишет:
Спасибо, я прочитал, подскажи где находится данный девайс ?
Grand05#14
Земляк что-ли?
Юрий#15
Grand05 пишет:
Земляк что-ли?
Лисичанам салют !! да 🙂
Car-a-puzz#16
Простите, а в чём глубокий смысл диагностики по форуму? Или вы действительно верите в то, что посмотрев на список ошибок можно починить автомобиль? Задумайтесь, почему в большинстве сервисов считывание кодов ошибок и диагностика двс две совершенно разные работы, и за первую чаще всего вообще денег не берут т.к. воткнуть комп, нажать две кнопки и посмотреть на информацию с монитора сможет и первоклассник, и дворник дядя Вася, а вот поставить правильный "диагноз" под силу лишь специалисту. Но если хотите всё таки попробовать, извольте - для начала диагностики очистите память от исторических ошибок и посмотрите, какие возникнут после перезапуска двс. Низкий вольтаж на борту может быть виновником всего списка! Зарядите АКБ, проверьте клеммы, если всё ок - начинайте диагностику. Проверочный тест системы EVAP без соответствующего оборудования провести невозможно. Утечки в системе могут быть, как следствием повреждения магистралей, так и соленоидов. Как заметили выше - если при работающем двс была открыта пробка бака, код неисправности также может быть записан в память системы. В общем для начала так, а дальше зависит от того, что нароете после. Продолжение следует...
Вопрос - а стоит это экономии в 1500р. и сорока-пятидесяти минут потраченных на ожидание в сервисе до вынесения полноценного вердикта? B)
tsyden#17
Юрий пишет:
tsyden пишет:
В зависимости от года может выглядить иначе- возле топливного бака смотри.... Часто может шланг лопнул..сгнил...или сам корпус канистры...
Юрий#18
tsyden пишет:
Юрий пишет:
tsyden пишет:
Все нашел завтра полезу глядеть ! благодарю за содействие
Юрий#19
Сергей, за разжевывание информации, спасибо. Да, действительно, может и пожалел денежки просто на службе присутствует простейший сканер для просмотров кодов и параметров автомобилей службы (ГАЗ, УАЗ) - ошибки были указаны и расшифрованы, но к сожалению не разъяснены вот и появилось желанье узнать мнение людей которые встречали данные проблемы. А на счет стереть историю ошибок попытка не увенчалась успехом - "отказано" автомобилем. Насколько я знаю в Воронеже специалистов по ремонту именно RAMов (те которые делают и знают все нюансы) - нет, есть официалы Deep, ну и все остальные.Буду думать что делать дальше. Извеняйте за не скорый ответ - работа, дети ...........
Car-a-puzz#20
Удаление ошибок из памяти на автомобилях Крайслер, в отличие от Форд и ГМ, возможно только при включенном зажигании и не заведенном (!) двигателе. Попробуйте, стереть коды может даже китайская коробочка за 1000р, при том, что прочитать медленный CAN она не в состоянии. Удачи
Юрий#21
Принял спасибо!
Юрий#22
Ребята все получилось ! историю стер, буду ждать новых ошибок 🙂 Всем спасибо,
