Форум / OBDII и ошибки / Ошибка Service Trailer Brake System на 2500. Кто сталкивался?
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 16 марта 2015 года, в ней 6 сообщений.
Get#1
Появилась после глубокой разрядки акка и его замены. Темы на американских форумах подтверждают эту версию возникновения.
Булли дог ее, как ошибку не воспринимает. Комп как ошибку не увидел тоже.
Американцы рекомендуют сбросить клемму на 15 минут, я делал -- не помогло.
Есть опыт?
Get#2
Ээээээ.... Джип-юса, Авто-профит, че молчим?🙂)))
Hunter Siberian#3
Геннадий, попробуй перед снятием клеммы отсоединить регулятор тормоза, соединение произведите после процедуры обнуления.
P.S Если не поможет думаю не лишне будит проверить разъём на прицеп.
Andrey#4
Get пишет:
Есть опыт?
какой комп?
дилерский?
просто надо проверить ошибки по соответствующему адресу автомобильной компьютерной сети.
Finn75th#5
1. У меня такая же проблема оказалась из-за лягушки тормоза. Шток не был выдвинут на нужную длину и стопы все время горели. Нужно просто проверить все ли ок с разъемом и самой лягушкой.
2. Судя по американским форума, чаще всего проблем с розеткой прицепа. Либо туда попала вода, либо провод коротит на кузов.Пролить WD40 саму розетку и проверить провода, которые к ней подходят.
3. Те же американцы рекомендуют перезаливать прошивку. В некоторых случаях помогает.
555 (Сергей)#6
У меня такое было тоже из-за лягушки. Не подключили, стопы не горели вовсе. Эта ошибка и АБС до кучи
