Форум / OBDII и ошибки / ошибки помогите !
ошибки помогите !
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 16 февраля 2015 года, в ней 10 сообщений.
Алекс#1
Добрый день.Приобрел автамобиль 2012 года 6.7 камень ,проездил два месяца без проблем,затем стал загораться чек . Через какое то время при прогреве двигателя или глушителя(не понятно) он гас, не загорался при температуре на улице до -5 по моим наблюдениям , свыше -5 градусов как правило загорался, а через какое то время гас .Затем загорелся на постоянно . Ошибки вот такого вот типа Р-040 С , Р-061 А , Р-06.06 . Ездил в местный сервис Моск обл , ошибку скидывали, но через какое то время она снова появлялась и не сбрасывалася . Определили датчик температуры отработавших газов,слишком низкий уровень сигнала . Заказали датчик ,но не уверен , что это он .Почитав ваш форум ,закружилась голова .Подскажите как побороть эту проблему или к кому обратиться . Зарание спасибо .
SHERIFF#2
Как я понял там рекол. У меня тоже самое. Мне уже скинули инфу. Давай почту скину.
Andrey#3
Алекс пишет:
040С- температура газов в ЕГР
061А- контроль по дросселю (миллион причин)
0606- внутрення ошибка моторного компа - если не массы и питания, то только замена
SHERIFF#4
📎 SB25-004-13.pdf (260 КБ)
У дилера сказали, что это решит мою проблему чека. Кто может перевести?
Andrey#5
SHERIFF пишет:
📎 SB25-004-13.pdf
тебе дословно или смысл?
гниет разъем на блоке контроля выхлопа (на раме снаружи справа под порогом)
НЕ МЕНЯЙТЕ КИСЛОРОДНИКИ, не убедившись, что он не сгнил.
ну и далее как менять разъем и смотреть, что отгнило.
Алекс#6
V***@mail.ru
Вот моя почта, смотрел на сайтах фольцвагена,как я понял это связанно с сажевым фильтром , разница температур,а так голова кругом идет.наш сервис определить на месте не может .
SHERIFF#7
Алекс пишет:
V***@mail.ru
Смотри выше. Скинул файл
Алекс#8
Ребята спасибо огромное,будем переводить и искать причину .Обязательно отпишусь о результатах.
Алекс#9
Да действительно есть реколы на мой автомобиль р-65 (фишка подогрева топлевного фильтра ) n-40 (прошивка блока управления двигателем ) . Ссылку перевёл не одна ошибка не подходит под выше упомянутый рекол . Теперь стоит делема кто это может хорошо сделать? Обратилс я в один из фицальных сервисов сказали надо ждать неизвесно сколько. Может кто подскажет где можно ускорить
этот процес в Москве или где небудь поближе
Алекс#10
Закончилось это заменой датчика давления выхлопных газов и перепрошивкой блока управления двигателем по гарантии n-40.Датчик боится мороза. Датчик подходит от камня 3.8 стоит три 000 р.
