Форум / OBDII и ошибки / Ошибка p3449
Ошибка p3449
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 3 ноября 2014 года, в ней 7 сообщений.
Tihonya#1
Случилась проблема. Крыса залезла в моторный отсек, натаскала туда сухого корма и вероятно попортила проводку. Выскочила ошибка P3449, связанная с 7 цилиндром. Подскажите пожалуйста в какой цепи искать? Двигатель HEMI 5,7, год 2013.
shaman#2
У меня была похожая ситуация , пока машина плыла домой , крыски выдрали утеплитель с кожуха аккума и стаскали его под форсунки , где вероятно от грусти погрызли провода форсунок ... Посмотри , мож коротнули или перекусили провод ..
Andrey#3
с пятой ноги разъема 3 компа коричневый с оранжевой полосой провод идет на 4 ногу 140-го разъема, с него на соленоид МДС 7 цилиндра. вторая нога соленоида МДС идет на постоянную массу. разъем 140 - тесно-зеленый 6-контактный позади левой головки (водительской)
Tihonya#4
Большое спасибо за информацию!
Разъем 140 и провода к нему в порядке. Крыса устроила "склад" под впускным коллектором. Скорее всего провода перекушены у клапана МДС 7 цилиндра. Вероятно мне предстоит снять впускной коллектор. Узнать бы тонкости и нюансы при его снятии и установке.
PRORAB#5
Тонкостей особо нет! Снимали и ставили сами
Снять патрубки воздушного фильтра
Снять фишку и Дросельную заслонку
потом найти или изготовить съемник бензошланга помоему 9мм выдернуть предохранитель отвечающий за бензонасос
провернуть двигатель без предохранителя что бы снять давление с магистрали топливной
снять помучится бензошланг
Снять фишки с форсунок
открутить 8 винтов в корпусе впускного колектора откручиваются плохо так как резьбовой фиксатор
приподнять немного вытащить на себя залезть левой рукой с тыльной стороны есть фишка ее надо выщелкнуть (самый гемор)
вроде все
PRORAB#6
вот немного фоток
Фото на qip.ru
пропылесосить
Фото на qip.ru
Фото на qip.ru
вот датчики МДС 4шт
Фото на qip.ru
вид впускного коллектора снизу с резиновыми прокладками
Фото на qip.ru
Tihonya#7
Еще раз огромное спасибо! Я не мог понять откуда крыса вырвала полведра поролона. А это была изоляция между клапанами, которую хорошо видно на Ваших фото. Теперь дело за новыми прокладками, поролоном и за работу. Еще раз спасибо!
