Форум / OBDII и ошибки / C1041
C1041
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 15 мая 2014 года, в ней 4 сообщения.
Intruder#1
Ни где не могу найти название ошибки, может кто сталкивался? С1041. 5,7, 2009 год, 4WD.
Andrey#2
Intruder пишет:
http://dodgeforum.com/forum/dodge-charger/231304-dtc-codes-here.html
Intruder#3
LEFT FRONT TONE WHEEL PERFORMANCE - и что это означает?
dingo#4
P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
Саш привет . Датчик АБС смотреть надо. Ну, я так понял. 😳 C1041 - ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ Tone Wheel PERFORMANCEFor полной схеме подключения См. раздел 8 Вт . При мониторинге: при включенном зажигании . Установите Состояние: Когда Антиблокировочная тормозная Модуль обнаруживает периодические капель сигнала WSS. Возможные причины спереди слева Tone Wheel / повреждения подшипников диагностики Test1 . Проверьте наличие DTC C1041 - спереди слева Tone Wheel ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ: Данный DTC должен быть активным для результаты этого теста в силе. Включите зажигание . С помощью диагностического прибора , прочитайте DTC. Запись DTC и стоп-кадров . С помощью диагностического прибора , стереть коды неисправностей . Циклзажигания выключите тех пор. ВНИМАНИЕ : Убедитесь, тормоз возможность доступна до испытания дороги . Тест-драйв автомобиля по прямой до 40 км / ч ( 25 миль в час) . ПРИМЕЧАНИЕ: транспортное средство должно перемещаться выше 40 км / ч ( 25 миль в час) для заданных условий , чтобы быть с концами. С помощью диагностического прибора , прочитайте DTC. Показывает ли диагностический инструмент : ? C1041 - ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ Tone Wheel ВЫПОЛНЕНИЯ YesReplaceTone Wheel спереди слева в соответствии с Информационной службой . Выполните ABS проверки TEST . (См. 5 - Тормоза / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ - стандартная процедура ) NoRefer к диагностической процедуры Нестабильное состояние . Обратитесь к ABS - Нестабильное состояние TEST. (См. 5 - тормоза / электрический - диагностика и тестирование) (См. 5 - тормоза - ДИАГНОСТИКА И ТЕСТИРОВАНИЕ )
