Форум / OBDII и ошибки / P 0171(bank1) и P 0174(bank2)
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 29 апреля 2014 года, в ней 2 сообщения.
shaman#1
Подскажите кто в курсе что значат эти ошибки... В инете какой то сумбур по ним...Powertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE Controlled
Description
Fuel System Lean Conditions
Location Bank 1 Sensor 1
Cause
ECT sensor over 170°F, engine running in closed loop, BTS ambient air input over 20°F, altitude less than 8000 ft., then the PCM detected an injector command that reduced pulse-width by 25% long term memory along with a 12% short term compensation command (a lean A/F condition).
smetux#2
чем читал???? какая машина???
показания датчиков в студию
а вообще похоже что лямда, и из за этого движок снижает мощность, но можнт и наоборот подсос воздуха и будут материться лямбды. давай показания на разных оборотах.
