Архив клуба / Форум / OBDII и ошибки / ошибка P0014 + P000B на Хеми 2009
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 21 марта 2014 года, в ней 7 сообщений.
Ivan Alexandrov#1
В результате диагностики обнаружили указанные коды.
Проверил весь инет, пишут что нужно посмотреть-почистить-заменить при необходимости PCV valve (клапан контроля масла).
Про цепь ГРМ на 125 000 миль боюсь подумать пока что.
Кто-нибудь заменял или нужно ли чистить его вообще ?
Rumba#2
Коды ошибок правильно списал?
Я в двух источниках смотрел... и похожее только😉
P0140
Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
mkk34#3
Вообще, вроде выпускной распред, нет?
Rumba#4
P0014 Привод системы изменения фаз газораспределения, выпуск/правый/задний, банк 1 - слишком ранний угол открывания / функционирование системы Фазы газораспределения, механическая неисправность двигателя, привод системы изменения фаз газораспределения
P000B Положение выпускного распределительного вала B, банк 1 - малое быстродействие Проводка, механическая неисправность, ECM
Kostia#5
http://www.dtcsearch.com/P000B/Generic/
http://www.dtcsearch.com/P0014/
Датчик положения распреда.
Denwer#6
День добрый! чем история с ошибкой закончилась. У меня в субботу такая же выскочила. Р0014 (1500 2009 года авто)
Ivan Alexandrov#7
Добрый день, Денвер.
По моей ошибке 0014 - заменили клапан PCV . В старом клапане были какие то сломанные пружинки.
И все стало нормально.
