Архив клуба / Форум / OBDII и ошибки / Выскочила ошибка 1652. Кто знает что это такое?
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 16 января 2014 года, в ней 7 сообщений.
Макс#1
Ребята, подскажите может кто сталкивался... Рам 2500. камень 5.9. Загорелся значок ручного тормоза и АБС ошибку пишет 1652. В кодах ее не нашел. Что это может быть?
Garry#2
Р1652 Lift/Dive Circuit
Макс#3
Garry пишет:
Это я видел... но кажется это у для бензинок. Хотя я могу и ошибаться... Вопрос в другом.. Что сие значит и где копать?((((
otez_pimen#4
Макс пишет:
Привет! Проверь уровень тормозухи в пополнительном бачке.
Артем#5
Доброе. Было совсем не давно такое. Просто подключили старскан и определили умерший датчик АБС в мосте заднем. Еще с этим АБС ом связан 4х4 включение и выключением. При горящих этих лампычках АБС и тормоза он падла не включается (4х4).
А включить ево можно остановившись и через нейтраль(рычаг кпп) и сначало понижайку , а затем обычный режим 4х4 . Выключается также через нейтраль и включаем сначало понижайку , а затем выключаем полный привод воопще. Но это при умершем датчике АБС а. Который в заднем мосте. Вот тебе и вариант подумать. Если это датчик . Сними его полностью и аккуратно , чтобы не попала туда ( в мост) грязюка. Отнеси домой вскрой запаяй и катайся дальше. Ничего сложного там нету.
Передний как правило редко умирает. Но бывает. Ну и все вышесказаное это в том случае если датчика ниукого нету и ждать четыре месяца 😉 Все чинится и делается. Да мой датчик умер от механического неведомо откудава взявшегося повреждения не совместимого с жизнью этого девайса.
С Уважением.
Если че звони. Буду рад помочь. 😉
Andrey#6
Garry пишет:
вообще-то это ошибка замыкания информационной шины на массу.
Макс#7
Ребята! Спасибо всем кто откликнулся! Гемор прошел. Как говориться, дело было не в бабине.. Вся петрушка началась после установки светодиодной ленты в блок климата. Просто когда ставил, проверил работоспособность на незаведенной машине и на этом успокоился. Потом около недели на ней не ездил. а когда завел.... тут и началось! Чек, АБС, тормоз, аэрбег и как апофеоз... полное отключение приборной доски! Естественно сразу началась паника... Позже когда успокоился, проанализировав возможные причины, убрал все что наколхозил и все вернулось в норму. Так что Андрей ближе всего к истине. Еще раз спасибо всем кто откликнулся!
