Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 8 ноября 2013 года, в ней 13 сообщений.
Sahka 8 ноября 2013, 19:58 #1 мотор 4.7 2008 года) сегодня затроил выдаёт р2302и р0300 )может кто в курсе чем лечится?
Andrey 8 ноября 2013, 22:47 #2 трабл катушки 1го цилиндра.
махни катушку местами с третьей например и посмотри. если ошибка перескочит - замени катушку.
Sahka 8 ноября 2013, 23:02 #3 менял местами ) теперь вылазит 0201
Andrey 9 ноября 2013, 01:06 #4 Sahka пишет:
а первая ошибка точно 2302?
0201 - проводка на 1 инжектор
Sahka 9 ноября 2013, 12:00 #5 катушку поменял не помогло)купил новую)всё равно колбасит и холостые вверх вниз)ошибку пишет 0300)и гдето в районе форсунок шипит
sergeevich1980 9 ноября 2013, 12:23 #6 1 - катушка
2 - безсистемные пропуски зажигания
Sahka 9 ноября 2013, 15:10 #7 поменял по очереди все катушки толку нет) комп пишет 0300. 0305. 0203 .0205 .0113.пропуски зажигания чем лечат?
sergeevich1980 9 ноября 2013, 18:47 #8 А что у вас с погодой?
Льёт поди, как из ведра?
Sahka 9 ноября 2013, 19:12 #9 не у нас более менее сухо )хотя в день когда заглючила проехался по грязюке)но после пол дня ездил
sergeevich1980 9 ноября 2013, 20:14 #10 влага может быть причиной пропусков, в моём случае так и было.
Заменил, провода, крышку и бегунок, промыл просушил - и всё прошло, но у меня мотор другой.
Sahka 9 ноября 2013, 21:38 #12 приежал электрик) диагноз подсос воздуха в 5 цилиндр)откуда может ? с форсунками нормально всё)
Sahka 10 ноября 2013, 19:51 #13 диагноз сломаная пружина на выпуск
