p2302 иp0300
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 8 ноября 2013 года, в ней 13 сообщений.
Sahka#1
мотор 4.7 2008 года) сегодня затроил выдаёт р2302и р0300 )может кто в курсе чем лечится?
Andrey#2
трабл катушки 1го цилиндра.
махни катушку местами с третьей например и посмотри. если ошибка перескочит - замени катушку.
Sahka#3
менял местами ) теперь вылазит 0201
Andrey#4
Sahka пишет:
а первая ошибка точно 2302?
0201 - проводка на 1 инжектор
Sahka#5
катушку поменял не помогло)купил новую)всё равно колбасит и холостые вверх вниз)ошибку пишет 0300)и гдето в районе форсунок шипит
sergeevich1980#6
1 - катушка
2 - безсистемные пропуски зажигания
Sahka#7
поменял по очереди все катушки толку нет) комп пишет 0300. 0305. 0203 .0205 .0113.пропуски зажигания чем лечат?
sergeevich1980#8
А что у вас с погодой?
Льёт поди, как из ведра?
Sahka#9
не у нас более менее сухо )хотя в день когда заглючила проехался по грязюке)но после пол дня ездил
sergeevich1980#10
влага может быть причиной пропусков, в моём случае так и было.
Заменил, провода, крышку и бегунок, промыл просушил - и всё прошло, но у меня мотор другой.
sergeevich1980#11
Да, и свечи поменял.
Sahka#12
приежал электрик) диагноз подсос воздуха в 5 цилиндр)откуда может ? с форсунками нормально всё)
Sahka#13
диагноз сломаная пружина на выпуск
