Форум / OBDII и ошибки / Давление в шинах
Давление в шинах
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 5 ноября 2013 года, в ней 23 сообщения.
kolf#1
Вчера с мойки забрал авто, горит лампа прокола шин и ошибка , низкое давление в задних шинах. Перед у меня 4,0 давление зад 3,1, пробовал подкачать колеса он видит что давление поднялось, но ошибка остается. Сразу оба колеса моргают, пробовал скинуть до. 2,9 очка он опять же видит что давление упало но все равно ошибка горит, колеса потерял что ли 🙂) прописывать нужно или как? Повторюсь изменение давления он видит!!!. Значит датчики работают. Или нет???
Да и еще задние колеса моргают на дисплее. но давление кажут, и меняется оно если накачать или спустить.
otez_pimen#2
Мне кажется, что в TPMS деактивирован режим "Light Load". Поищи поиском по форуму или обратись к мануалу. там должен быть алгоритм включения последнего.
Дамир#3
600 рублей диагностика у официалов и голову не ломаййй. А скорее всего датчик залило пока мыли...
kolf#4
не могу как найти активацию. помогите
kolf#5
ну и ужас 🙂) кнопка Light mode была не нажата 🙂)) УЖАССС...
Captain Andrew#6
Дамир пишет:
Не согласен. И не потому что денег жалко, а просто свою машину надо знать ОТ и ДО.... (ИМХО). Да и платить, не важно какие деньги, официалам (среди них есть еще те спецы) за то, что можно сделать одним нажатием кнопок считаю для себя неприемлемым. Берите мануал, штудируйте, спрашивайте на форуме... Если уж ничто не помогло и решение не нашлось - тогда да, на диагностику.
Дамир#7
Captain Andrew пишет:
Дамир пишет:
Я писал про шибку
555 (Сергей)#8
Читайте мануал. Есть колесико режима трансмиссии и кнопка нейтралки, не зная, можно и не уехать.
kolf#9
ну это уже вообще 🙂)), у меня свой сервис 🙂) сам всегда разбираюсь 🙂) так интереснее.
МАКС#10
вопрос то решился или нет??? у меня моргает одно колесо и горит значёк....а давление в норме((
kolf#11
да все заработало 🙂)
МАКС#12
подскажи как лечить?
light#13
Вопрос спецам : поменял летние колеса на зимние с дисками. Перестала работать система определения давления в шинах. Что нужно делать ?
kolf#14
История повторилась 🙂)), поменял колеса на зиму 🙂))
Cannot Enter Lights Load Setting dodge ram 2500, кнопка моргает давление перед 3,8 зад 3,1, как активировать Light mode ???
555 (Сергей)#15
Добавь вперед хотя бы 1-2 десятых.
MAPT#16
3.5 качай включи выключи кнопку lights load на торпеде.
romandos77#17
Вот вообще ничего не понял по теме
Разьясните еще раз для не особо одаренных
Что сделать если машина ругается на правое заднее колесо
Колесо качали спускали ногой по нему стучали фары протирали но чтото все равно не хватает
555 (Сергей)#18
1. Смотрите наклейку на водительской двери и качайте.
Если - - - на экране, хана датчику. Если показывает давление и близко к правде, см. п.1
max240p#19
555 (Сергей) пишет:
У меня - - - - на экране. Поменял все датчики на новые оригинальные. На экране опять - - - -. Куда копать?
Геннадий70#20
Я был проколол заднее левое. На экране заморгало. Залатали, накачали ошибка осталась. Проехал метров 500 все само наладилось.
Кстати, накачиваю 2,4 как на шильдике написано. А 3,8 - 4 это на 2500 наверное???
555 (Сергей)#21
max240p пишет:
555 (Сергей) пишет:
если в датчиках уверены, пробный заезд состоялся, то увы... надо ремонтировать стационарную часть TPMS.
White ShadoW#22
машине требуется некоторое время для считывания инфы с новых датчиков. нужно проехать пару сотен метров.
max240p#23
555 (Сергей) пишет:
max240p пишет:
555 (Сергей) пишет:
Это блок над левым передним колесом?
