Архив клуба / Форум / OBDII и ошибки / Где смотреть цифры?
Где смотреть цифры?
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 24 июля 2013 года, в ней 6 сообщений.
Alien#1
Братцы, подскажите где смотреть код ошибки? ХЕМИ 5.7, квад, 2005г.в.
Вчера, при заводке с утра (был сильный туман, высокая влажность), блямкнуло "пи-и-лим" и на табло загорелся "чек".
Сделал, как на Форуме вычитал про сброс ошибок: выключил, и через 2-3минуты троекратно повернул ключ зажигания до II, т.е. не заводя двигатель. Потом завёл, "чек" пропал.
Вопрос: где смотреть ошибку? Только используя ОВД2, лезть в мозги, или где-то на табло должно было гореть, а я прозевал?
Просто, чтобы быть готовым на следующий раз...
Или это был стандартный глюк? А да, завёлся не сразу, как обычно, а почем-то "помослал" секунд6-7...
ДиМОН`я#2
Ошибка отображаться должна на табло вместо цифр пробега.
Но на некоторых рэмах эта функция отключена.
Alien#3
Да, забыл добавить СПАСИБО организаторам FAQ!!! Ошибки указаны почти все, хотелось бы знать что же было у меня...
Alien#4
Спасибо! Значил всё-таки "зевнул", не обратил внимания на пробега табло 😉
Pashish#5
только после того, как 3 раза подряд выкл-вкл, заводить сразу не нужно. На третий раз просто оставить вкл и смотреть на табло.
Alien#6
Блин, подряд накосячил... Спасибо за совет! Таперича-не то, что давече: буду следить
