Архив клуба / Форум / OBDII и ошибки / Нужна помощь- проблема с накалом-р2609
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 25 июня 2013 года, в ней 40 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: Код P2609: расшифровка и решение
cemen14#26
Gralex пишет:
cemen14 пишет:
Проверили реле, как я думаю стало еще не понятней! На больших штырьках постоянно около-12v ,если скинуть провод любой и проверить сопротивление то его нет. Проверили на маленьких штырьках сопротивление около -20 Ом . ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ? Реле одно ,
А на больших контактах если скинуть подходящий с аккума плюс (короткий провод от плюса с правой батарейки), что??? - все равно 12V остается???
ps
Проверяй лучше контролькой , не тестером
что лучше проверять контролькой ? если скинуть провод то тишина ,а если они прикручены то показывает примерно-12v постоянно . Завел на холодную слышно что она срабатывает . А на тестере показывается что падает напряжение когда якобы включается нагревательный элемент если подсоединить к большим контактом , это значит что РЕЛЕ работает а проблема в НАГР.ЭЛЕМ. ???? у нас сейчас +16 свечки накала и нагр.элем. должны работать ?
Gralex#27
cemen14 пишет:
Gralex пишет:
cemen14 пишет:
ps
на один большой как ты называешь штырек плюс подходит постоянно, а вот на втором большом контролька будет показывать напряжение (гореть) только при подаче напряжения на маленькие контакты. Если на втором контакте постоянно горит контролька - это значит что скорее всего залипли силовые контакты реле и в этом случае скорее всего твой ТЭН сгорел.
cemen14#28
тоесть не заводя машину подсоеденить контрольку если она горит то залипли контакты и хана наг.эл!?или надо завести чтоб напряжения на маленькие контакты было подано и тогда смотреть !? попробую отпишу.
Gralex#29
не заводя машины, проверь на обоих больших клеммах реле. На одной должно быть напряжение, на другой нет! Если есть на обоих, значит залипла!
cemen14#30
Gralex пишет:
Проверил на одной есть напряжение ,а на другой нет ! Значит вскрывать нагревательный элемент ?
555 (Сергей)#31
Антон.
ИМХО позови электрика. Три недели на проверку релюшки это слишком.
cemen14#32
555 (Сергей) пишет:
Антон.
С Москвы ) у нас один электрик на весь полуостров ставит сигнализацию на ДОДЖА .Поэтому сам по мере свободного времени и с помощью людей которые помогают и отвечают на форуме !
Gralex#33
cemen14 пишет:
Gralex пишет:
Вскрывать не надо, подсоедини контрольку к ПЛЮСОВОЙ клемме акк-ра и ткни ею в контакт нагревателя, к которому подходит провод с релюхи, со стороны лобового стекла. Если контролька горит значит нагреватель рабочий.
После этого проверь проводимость реле при включении. Т.е. подай на маленькие контакты 12V (на один маленький контакт "+12V", другой к "-" и тестером проверь есть ли между большими клеммами реле цепь.
555 (Сергей)#34
2Антон. Печально, но не верится, что на Сахалине только он знает закон Ома.
Это не специфичные знания, это может проверить любой автоэлектрик,электронщик или технически грамотный человек.
cemen14#35
555 (Сергей) пишет:
закон ОМА знаю и я! но у нас на КАМЧАТКЕ ,а не на Сахалине ! боятся братся за американский автопром, поэтому у меня столько вопросов, что если что сломаю или нетуда залезу не закокие деньги мне тут мою машину не починить у местных электриков.
cemen14#36
Gralex пишет:
cemen14 пишет:
Gralex пишет:
Контролька не горит , а вот странно тестер показывает что около 13-14V , кинул на прямую минус на реле-клейму лампочка загорелась . Значит нагревательный элимент накрылся выходит !?
cemen14#37
вот этот нагревательный элемент ( подогрев воздуха )как на фото
cemen14#38
кто знает как выглядит этот элемент ? тот что на фото!?
KVB#39
cemen14 пишет:
Выглядит как вот в этом Аккумуляторы и "зарядка" на дизеле посте.
cemen14#40
KVB пишет:
cemen14 пишет:
Значит правельно я нашел ! Буду заказывать цена вопроса в 135$ там. Только видемо на 6.7TD нагревательных элементов 2 и они нераздельно с алюминевой основой и провод один подходит который идет от рылюшки . Огромное спасибо !. ( откручу наг.элем. сфотаю и скину сюда что там перегорело)
