было так 2 раза у дилера сбросил сказали адо менять блок ускорения . у дилера стоит 7 т р у антара 3.5 т.р заказал привезли . лежит но терерь не загораеться наверное испугался замены ))))))))))
Всё как и написано с верху . Ехал моргал периодически . Загорелся остановился заглушил . Завелся погас . Поехал дальше . Загорелся . всё работает. А он горит некомильфо,раздражает скидавание клейм не помогло горит . Заехал в сервис. На богатырском снять 1т,р стёрли ошибки погасло что за ошибка незнают . Поехал в Брянск на обратном пили снова загорелась Заехал в Питере к дилеру на обрели стёрли ошибку сказали это не на долго у вас глючитд датчик ускорения . Заказал у Ангара привезли . Прошло полгода всё пока в норме.не горит и датчик лежит .пока не менял
У меня на Титане тоже загорелись ошибки , окозалось перегарела лампочка стопов. Как лампочку заменил все пропало. Надеюсь завтра мастера вынесут приговор
Друзья, помогите советом, на панели 2009 Dodge Ram 1500 загорелись разом EPS BAS, ABS, BRAKE, технически все оглядел ничего не виду, тормоза работают ABS и остальное видимо нет...
Клему скидывал не помогло, загорелись просто на дороге без особых причин...
Где искать?
скоре всего в глючных контактах в разъемах датчиков скорости задних колес
(болезнь 09 и 10го годов)
Где искать?
приветствую всех. я новичок и на форуме и на американском авто. более 20 лет использовал чистокровных японцев.(авто конечно же ))).вот решился на рэма. встретился с продавцом. все отлично. и заболел мошиной.2009г 4,7. позвонил , приехал отдать задаток и вот эта проблема. продавец порядочный. сразу предупредил о поломке , которая обнаружилась утром , после вечерней мойки авто. на улице -5 . он поехал на диагностику , где обнаружилась ошибка С2200 /abs control module . он сразу заказал его. пока не знаю где , но обещал , что 2-3 недели и модуль у меня. вопрос:
1) кто- нибудь сталкивался с заменой или нет?
2) могу ли я самостоятельно его заменить с последующей прокачкой тормозной системы?
завтра утром ехать на оформление. с Москвой у нас +7 часов. пожалуйста , если кто решал такой вопрос , ответьте оперативно. просто с японцем вопрос решаем. с американцем мне даже проконсультироваться нескем. заранее благодарен.
ключевые слова - "после мойки" , -просуши машину в теплом гараже, проверь разъемы , с большой вероятностью все пропадет.
если менять контроллер АБС то прокачивать не нужно, ты же в гидравлику при этом не лазишь.
понял. спасибо за оперативнось и развернутость ответа. поменять и сам смогу. по поводу "после мойки". дело в том , что по словам продавца датчики были проверены , диагностика проводилась в теплом боксе. и диагноз был поставлен именно по контрольному модулю. понятно , что ошибки бывают у всех. повторюсь, с американцем по ремонту и эксплуатации не встречался. от этого и вопросы. еще раз спасибо. завтра поеду выкупать красавца.по устранению поломки отпишусь позже.
не знаю в какую тему должен быть поставлен вопрос.но может вы в курсе. электронный ключ зажигания. какая батарейка должна быть в нем. у меня два ключа , но с разными элементами питания. в одном 2032 и на крышке написано. в другом размер батарейки меньше и ничего не написано. все обсмотрел. нет никаких подсказок. мануала , к сожалению , нет..
У меня тоже 09 год, два одинаковых ключа и в них одинаковые батарейки 2032. В мануале тоже написано 2032. Если надо, у меня есть мануал в эл. варианте 6,5 Мб.
к сожалению фото не вставляется. попробую описать словами. ключ с батарейкой 2032 состоит из двух равных продольных половинок. с ним все ясно. второй ключ имеет лючок для замены батарейки. и она меньшего размера. вот тут и проблема с номером элемента питания.
Роман, измерьте батарейку обыкновенной линейкой. Как правило из их названия следует, что она из себя представляет. 2032 - это 20мм диаметр и 3,2мм толщина. Легко взаимозаменяема с 2016. Но последняя тоньше, а значит служить будет меньше.
Фотка не вставляется потому, что большой размер фотографии или весит много. Уменьшите размер и всё будет гут.
