Форум / OBDII и ошибки / Где взять безкатовую прошивку мозгов?
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 12 ноября 2012 года, в ней 11 сообщений.
Немцов#1
Всем привет!
Думаю многие вырезали каты, но ,как известно, надо шить безкатовую прошивку.
У нас никто этим не занимается.
соответственно надо найти прошивку и оборудование.
По оборудованию тоже вопрос- Буллидог # 40410 или Диаблоспорт предатор способны осуществить данную задачу?
Voffka#2
У diablo predator есть функция: исключения датчиков катализатора из алгоритма работы. Хотелбы себе такой, но он только для машин до 2010 года.
Динамит#3
А кто может прошить под удаление ката?? Москва
Немцов#4
Voffka пишет:
Для тебя их новая разработка trinity или intune
ЯШа#5
а для каких целей удалять из мозгов каты?
может, тогда уж обманки поставить?
Voffka#6
Немцов пишет:
Voffka пишет:
Уже заказал))) жду!))
Voffka#7
YANыч пишет:
У меня стоят обманки, но хоца более корректной работы.
ЯШа#8
Voffka пишет:
YANыч пишет:
если стоят обманки, соответственно, мозгам идет сигнал, что с катами все в порядке. Правильно я понимаю. А если ты программно хочешь отключить диагностику катов, не повлияет ли это на другие системы работы двигателя, да и лишний раз в мозгах ковыряться как-то стремно... Нет???
Voffka#9
Мне нужна программа для того, чтобы двигатель работал правильно при отсутствии катализаторов. Если стоят обманки, то это одно и тоже, что и с катализаторами, соответственно теряется смысл их удаления. Я вижу две причины удаления катов:
1 Если они вышли из строя(засорились из-за большого пробега и нашего "хорошего" топлива)
2 Для улучшения эффективности отдачи мощности и экономии топлива, в следствии снижения экологических норм( для чего и нужна программа).
Специалисты пишут программы для турбо и чарджеров, где разных датчиков в разы больше, а разобраться с такой ерундой, как каты для знающего человека не проблема. Осталось только найти грамотного.
Немцов#10
Voffka пишет:
Получил интюн? прошил мозги?🙂
Voffka#11
Да, получил Diablo Trinity. Ипытываю его на Dodge Charge 5.7 hemi 2011. Вещь действительно прикольная, тачка валит гораздо бодрей во всех режимах!!! Настраивается очень много параметров, пока во всех не разобрался. На машине стоят нулевик и выпуск magnaflow. В стоке ехала за 6.2 с, теперь за 5.2с до 100!!!! Без катовую прошивку на Рам пока не делал, мало времени.
