Форум / OBDII и ошибки / Работают ли БК Multitronics на считывание и сброс ошибок?
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 7 ноября 2012 года, в ней 7 сообщений.
Немцов#1
http://www.multitronics.ru/products/univers/
всем привет.
вообще нужная штука,кто юзает?
kot333#2
работают куда они денуцца.
штука очень нужная первый месяц.
потом надоедает Ж)
Get#3
Кот, ты уверен? По-моему не только не сбрасывают, но и не считывают. 🙂
http://www.bullydog.com/
kot333#4
дану. там лив дата и коды ошибок самые что ни на есть стандартные.
читаются любым сканером что поддерживает кан шину.
даже моим стобаксовым.
Tанк#5
булидог хорш тем что может прописать колеса
prepodobniy#6
Дешевые сканеры далеко не все видят , особенно если дизель , там они и половины не покажут ..... ради прикола проверял пару разных ELM-ок 327 и не помню какой (но ценовой категории 100$+- ) с собственным дисплеем....
так вот все они показывали лишь одну (все одну и туже) ошибку относящуюся к двигателю .. стереть не смог
в то время как встроенная диагностика показала Четыре ошибки относящиеся к двигателю ... удалил все
крайслеровский сканер сканер согласился с теме же 4 ошибками , + можно глянуть остальные системы - коробку , абс, ...
из чего делаю вывод что по мотору встроенная вполне адекватна, а игрушки 100$+- могут лишь показать всякую ерунду для "фальшь" доп приборов , давление наддува , обороты, скорость, напряжение и еше какую то ерунду (зависит от обоолочки)
А все дело в том что OBD протокол имеет так сказать два типа протоколов (точнее протоколов больше) и кодов в них.
первые это стандартные общепринятые DTC а вторые это спецефичные тому или иному производителю и протоколы по ним не ограничиваются стандартом OBD , вот как смог так изложил ))))
так вот специфичные протоколы есть мне кажется в устройствах начиная с 500$+
Все ИМХО, но основанное на достаточно подробном изучении тематики OBD и других протоколов , на просторах специализированных форумов на протяжении нескольких недель, и собственного опыта , так что не пинайте сильно.
kot333#7
да чо пинать все верно изложил.
