Сегодня загорелся чек. компьютер выдал две ошибки:
1.P2509 ECM/PCM POWER INPUT SIGNAL INTERMITTENT
Пропадание напряжения питания блока управления двигателем - не постоянно.
С этой более-менее понятно-смотреть аккумуляторы.
Кстати, обратил внимание, что лампа освещения салона горела то ярче, то слабее.
2.P0489 EGR CONTROL CIRCUIT LOW
Датчик положения клапана системы рециркуляции отработавших газов, слишком низкий уровень сигнала.
А вот здесь, что смотреть надо?
Двигатель Камминс 6,7 ТД.
Не хочу огорчать, но писали, что блок предохранителей на вашем поколении слабозащищен от воздействия окружающей среды. Может в нем контакты/проводники скисли.
Я клеммы затянул, ошибки пропали, но при холодном запуске гуляет стрелка амперметра.
Падает где-то до 10, а потом поднимается до16 и так несколько раз.
А на морозе напруга так и продолжает гулять при начале прогрева 10-16В или амплитуда с новыми аккумами меньше?
Нет ли у тебя хронического недозаряда или утечки? Езда на короткие дистанции, сигналки с радиоканалом и т.п.?
30 км в день = 2х15 - нормально.
У меня гуляет несильно 1-2 В. Все таки где-то контакт плохой. Маловероятно, что тебе попадался второй раз подряд АКБ с закороченной банкой.
Как я уже писал, после замены обеих АКБ и зачистки массовых проводов ошибка 2509 все равно постоянно выскакивала..... Наступили холода---------- и она исчезла..... какие мнения на этот счет?
Вроде разобрался наконец.
Проблема в этой ошибке была:
Низкий уровень сигнала из-за плохого контакта в разъеме.
Думал, что контакты окислились, снял побрызгал очистителем контактов.
Начал ставить обратно-разъем не защелкивается. Оказывается там была резинка уплотнительная рваная.
Когда ее ликвидировал, все нормально защелкнулось и ошибки пропали, но нужен новый разъем.
Никто, случаем его парт номер не знает?
Защелкивается он вот сюда:
