Архив клуба / Форум / OBDII и ошибки / Ошибки Р2509 и Р0489
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 24 октября 2012 года, в ней 20 сообщений.
SAM#1
Сегодня загорелся чек. компьютер выдал две ошибки:
1.P2509 ECM/PCM POWER INPUT SIGNAL INTERMITTENT
Пропадание напряжения питания блока управления двигателем - не постоянно.
С этой более-менее понятно-смотреть аккумуляторы.
Кстати, обратил внимание, что лампа освещения салона горела то ярче, то слабее.
2.P0489 EGR CONTROL CIRCUIT LOW
Датчик положения клапана системы рециркуляции отработавших газов, слишком низкий уровень сигнала.
А вот здесь, что смотреть надо?
Двигатель Камминс 6,7 ТД.
555 (Сергей)#2
Что- то похожее было. Вопрос толи в питании, толи в заземлении блока управления двигателем.
P.S. Или сгнивший блок предохранителей
SAM#3
555 (Сергей) пишет:
Это 2509, правильно?, а 0489?
555 (Сергей)#4
Может это не случайное совпадение разнотипных и невзаимосвязанных ошибок? Общего у них только питание и масса.
Константин#5
клемы затяни на акумуляторах
adam1978#6
ну я вот батареи поменял, клеммы затянул, почти все массовые провода зачистил, а она 2509 все ж 😠 вылазит
555 (Сергей)#7
Не хочу огорчать, но писали, что блок предохранителей на вашем поколении слабозащищен от воздействия окружающей среды. Может в нем контакты/проводники скисли.
SAM#8
Я клеммы затянул, ошибки пропали, но при холодном запуске гуляет стрелка амперметра.
Падает где-то до 10, а потом поднимается до16 и так несколько раз.
555 (Сергей)#9
Это нормально. Это подогрев воздуха 190 амперный на впуске в холода так работает. Считай починил.
SAM#10
555 (Сергей) пишет:
Все равно не особо приятно, когда лампа в салоне то ярко, то тускло горит.
В понедельник новый аккумулятор поставлю и посмотрю, как будет.
SAM#11
Вчера опять загорелся чек. Обе ошибки те же. Заметил, что чек снова загорелся после того, как машина долго на холостом ходу работала.
555 (Сергей)#12
Менял ли оба АКБ?
Чистил клеммы и массу с движка, блоков на корпус?
SAM#13
Да, когда аккумы менял, то чистил все.
555 (Сергей)#14
А на морозе напруга так и продолжает гулять при начале прогрева 10-16В или амплитуда с новыми аккумами меньше?
Нет ли у тебя хронического недозаряда или утечки? Езда на короткие дистанции, сигналки с радиоканалом и т.п.?
SAM#15
Так же и гуляет. Сигналка обычная. Километров 30 в день минимум проезжаю.
555 (Сергей)#16
30 км в день = 2х15 - нормально.
У меня гуляет несильно 1-2 В. Все таки где-то контакт плохой. Маловероятно, что тебе попадался второй раз подряд АКБ с закороченной банкой.
SAM#17
Надеюсь, завтра проверю. Есть подозрение, где контакт плохой.
adam1978#18
Как я уже писал, после замены обеих АКБ и зачистки массовых проводов ошибка 2509 все равно постоянно выскакивала..... Наступили холода---------- и она исчезла..... какие мнения на этот счет?
SAM#19
Вроде разобрался наконец.
Проблема в этой ошибке была:
Низкий уровень сигнала из-за плохого контакта в разъеме.
Думал, что контакты окислились, снял побрызгал очистителем контактов.
Начал ставить обратно-разъем не защелкивается. Оказывается там была резинка уплотнительная рваная.
Когда ее ликвидировал, все нормально защелкнулось и ошибки пропали, но нужен новый разъем.
Никто, случаем его парт номер не знает?
Защелкивается он вот сюда:
SAM#20
Еще раз очистил, смазал и затяну все клеммы.
Ошибка Р2509 пропала, но Р0489 нет. Наоборот, к ней добавились
P242B EXHAUST GAS TEMP SENSOR CIRCUIT PERFORMANCE – BANK 1 SENSOR 3
Датчик температуры выхлопных газов №3 ( Ряд 1 ), неправдоподобный сигнал.
P0405 EGR POSITION SENSOR CIRCUIT LOW
P042E EXHAUST GAS RECIRCULATION CONTROL STUCK OPEN
Клапан системы рециркуляции отработавших газов, завис в открытом положении
