Архив клуба / Форум / OBDII и ошибки / Ошибка P0455 - help!
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 13 октября 2012 года, в ней 7 сообщений.
dvk#1
сегодня завел машину и загорелся джекичан!
считал код ошибки - P0455
кто-нибудь знает что это за ошибка?
как с ней бороьбся?
Garry#2
"Обнаружена утечка в системе улавливания паров"
Andrey#3
dvk пишет:
как с ней бороьбся?
большая утучка в системе евапорации (вентиляция бака)
причина - негерметичность системы
пробку бензобака не закрутил
трещина в трубке/шланге
хомут ослаб
влага в клапан попала
Andrey#4
Garry пишет:
неверная трактовка.
ты еще расскажи, что ЕГР предназначен для снижения токсичности выхлопа.
Garry#5
хм...видимо те,кто FAQ сочиняли,перевели неправильно...Я оттуда взял эту фразу 😏
P0455 EVAP CONTROL SYS GROSS LEAK DETECTED Обнаружена грубая утечка в системе улавливания паров
shaman#6
Было тоже такое недавно , снял трубки вентиляции бака , в одном разъёме тот что рядом с баком была влага .... Заменил резиновые кольца что стоят в трубках и смазал несмываемой смазкой для пущей надежности .... Больше невидел ошибок ...
Andrey#7
Garry пишет:
нучтож...
объясняю...
при работе мотора в баке создается разрежение, соответственно пары улавливать нЕзачем - поток воздуха идет В БАК
утечка мониторится в диапазоне от +4 до +32 по цельсию при более 12% в баке при запуске холодного мотора в момент закрытия петли регулировки впрыска топлива.
технология -
система герметизируется, в баке создается разрежение и клапан закрывается, комп начинает мониторить в баке давление.
если оно растет - есть утечка.
примечание!!!!
в некоторых прошивках есть ошибка и после такой проверки комп не открывает впускной клапан до перезапуска.
поэтому если дозакрутил неплотно закрытую пробку бака на заведенной машине, не удивляйся, если она через некоторое время заглохнет .
и не стоит заправлять заведенную машину - при заправке глушим
http://www.youtube.com/watch?v=IzfR84T6pBY
