Архив клуба / Форум / OBDII и ошибки / Где находится колодка диагностики Dodge Ram 1500 1995г
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 12 октября 2012 года, в ней 15 сообщений.
Vlad3008#1
Подскажите где колодка диагностики справа под рулём висит какой то разьём 8 контактный с папами если он то где взять его распиновку?
toxa_outlaw#2
так это же обычный OBD 2 вроде...
Andrey#3
[attachment:2]2.xps[/attachment]
[attachment:1]3.xps[/attachment]
Vlad3008 пишет:
разъем с папами - диагностика АБСа и Аирбэга
разъем диагностики мотора - г-образный
разъем диагностики АКПП под капотом рядом с ПиСиЭм
Vlad3008#4
А что за ПиСиЭм и где находиться г образный?
Andrey#5
Vlad3008 пишет:
Повертрэйн Контроль Модуль.
под капотом на моторном щите с пассажирскоя стороны.
разъем либо под капотом по водительской стороне возле щита, либо в ногах
кстати, РЭМ у тебя пикап или автобус?
я про пикап
Vlad3008#6
рядом с ПиСиЭм г образный 4 контактный висит, а от АКПП найти не можем, скольки контактный он и как выглядит, может у тебя есть на них распиновка? У нас Рэм пикап.
Andrey#7
Vlad3008 пишет:
у тебя АКПП управляется одним блоком с мотором.
ПИСИЭМ отвечает за всё.
разъеми должен бвть рядом с ним, но он 6контактный
смотрим на разъем
1. ground
2. n/c
3. data trans
4. data rec
5. ignition
6. not used
Vlad3008#8
Получается OBDII не поддерживает чем тогда диагностировать?
Andrey#9
Vlad3008 пишет:
это drb-1
http://www.ebay.com/itm/Equus-3120-Innova-Diagnostic-Code-Scanner-OBDI-OBDII-NEW-/230865666215?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item35c0aa80a7&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/CRAFTSMAN-CanOBD2-1-SCAN-TOOL-KIT-20899-WITH-CASE-AUTOMOTIVE-DIAGNOSTIC-SCANNER-/160899854150?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item257660ef46&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Snap-On-MT2500-DIAGNOSTIC-SCANNER-OBD1-AND-OBD2-/271077328158?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item3f1d77c51e&vxp=mtr
Andrey#10
коды можно считать по миганиям лампочки "чек"
при помощи ключа зажигания
не заводя машину
зажигание вкл-выкл-вкл-выкл-вкл
и считать мигания сериями по 2 символа
4 вспышки пауза 5 вспышек - длинная пауза это 45
Vlad3008#11
Спасибо коды движка читаю надо коробки 4я глючит
Vlad3008#12
туплю наверное мозги одни ошибок по коробке нет 4я накрывается стружка в поддоне (((( при медленном газе у 4 й треск обороты резче всё работает? 44 я или 43 похоже фильтр плоский
Vlad3008#13
резкий газ держит 4ю .кстати.только на горячую
Vlad3008#14
проще обьясню: едеш километров 90 в час газ сбросил или круиз включил плавно газ жмёш треск. резче газ врубается до ослабления нагрузки. Масло фильтр менял похоже в добрый путь в Питер
Andrey#15
Vlad3008 пишет:
кодов не будет. механическая поломка
