9ASCAP
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 28 сентября 2012 года, в ней 11 сообщений.
Zoomik™#1
9ASCAP что это за ошибка? Выскакивает на табло вместо цифр пробега 🤔 Че то поиск в интернете не удачный сегодня.
kot333#2
крышку бензобака закрой Ж)
Zoomik™#3
Ну да 🙂) она закрыта, да еще и перепроверил везде все, всеравно горит
kot333#4
смотри на саму крышку.
смотри на шланги вентиляции бака
дайвер(Леонид)#5
У меня пару раз загоралась когда заправлялся не глуша машину.....уходит не сразу, через несколько циклов запуска-остановки.....
Zoomik™#6
Ничего пока не помогло, все также.
Andrey47rus#7
Zoomas пишет:
мне советовали, найти клапан абсорбера и промыть его, или просто пошевелить
я не смог его обнаружить(((
kot333#8
здается мне что он висит под брюхом рядом с бензобаком.
такая здоровая пластмассовая байда
Zoomik™#9
Я уже все там пошевелил, все равно ошибка есть. А возможно такое после мойки керХером ? Я сбивал грязь, сильным напором в том месте...
kot333#10
возможно.
посмотри внимательно все еще раз.
разьемы электрические продуй
Браза#11
Большая утечка в системе вентиляции бака.
Система управления периодически ( восновном после резкого увеличения кол-ва топлива - читай заправки ) производит тест на герметичность системы вентиляции бака. Если тест не пройден и определена большая утечка - интерпритирует как потерю крышки горловины, потому что последнее наиболее вероятно. Если крышка на месте и исправна - значит утечка в другом месте.
В первую очередь осмотреть глазами. Практически вся система вентиляции на виду. Может трубку оторвало, может пластиковую канистру раздолбало чем-нибудь. Может сам "насос", проверяющий систему на наличие утечек, пришел в негодность.
