Установил себе на самсуньг прогу для диагностики авто, купил блютуз передатчик для подключения к разъему OBD и теперь с помощью тел. можно контролировать параметры авто.
Собственно фото:
при старте программы создается профиль и вносятся данные авто
данные в режиме он лайн
тахометр
это показания которые считывает программа
поиск ошибок
С помощью интернета и GPS может показывать карту и рассчитывать пробег, расход, время в пути и т.д.
При выявление ошибок программа может их постараться исправить.
Имеется куча настроек, пока в процессе изучения.
Вообщем мне понравилось.
Интересно.
А можно по подробнее о том какие девайсы необходимы (разъем итд). Желательно с ссылками или точное название для поиска.
Где взять такую программу?
Программа на андроид маркете. Ценник рублей 160 кажется.
Адаптер ELM327 Bluetooth вставляется в разъем OBD. Приобрести можно на ebay.com . Ценник около 20 дол.с доставкой.
Брал на время ELM327. Пробовал под андроид кучу всего - и dash command и torque.
Честно говоря не понял зачем оно.
Ну, разок посмотрел на O2 сенсоры а дальше зачем?
Ошибки двигателя и так смотрятся на панели. А другие ( в том числе 4WD и др) не кажет.
Подстроить ничего тоже не дает.
Вот она "радость" владения айфоном!
Сперва платишь за бренд, а потом за его тюнинг.
Я не жадный, но мне это не нравится, поэтому все устройства на андроиде...
Где ж вы раньше были, когда я это говно (iPad) жене подарил, с которого и половина видео не видна и запостить ничего невозможно. Не говоря о том, что в нем стрелок в клаве влево вправо нет. Железяка качественная v.s. концепция софта ущербная. Сдает позиции аппле - туда ему и дорога. Хотя airbook под виндой - прелесть.
Извините за оффтоп, крик души. Нет совершенства в жизни - ноуты после айпада неохота в руки брать ибо убоги по форме, а сам он убог по содержанию и возможностям.
Я подумывал над таким девайсом. Вот нашел,
http://www.scantool.net/obdlink-bluetooth.html
И программа на андроид маркете такая же, но вот вопрос, ну считал я данные, все стрелочки крутятся, все показатели показываются, а где и с чем сравнивать то, какие показатели должны быть?. Стереть ошибку можно и простым сканером, Покапритормозил с заказом ентой фигни
Програмка - обычный OBD-II скан. Грубо говоря, за те же $20 на eBay можно купить этот же скан во плоти - отдельную коробочку со шнурком. Просто на экране смартфона картинки красивее.
Полезна штука тому, кому часто приходится смотреть коды неисправностей конкретно по двигу и проверять готовность readiness кода. Полезна штука там, где коды неисправностей и readiness влияют на прохождение обязательного теста эмиссии ( читай техосмотр ). В реальной жизни - довольно узкий круг людей. В остальном - просто игрушка за $20.
За 20 баксов ента штука работает не фонтан, так , что лучше не экономить. Есть опыт наблюдения показаний такого дешевого кЕтайского девайса. Лучше немного дороже, но зато работает. Сам смотрел. 😉
Браза пишет:
XGhosT пишет:
Есть сомнение что будет работать , у меня есть портативный обд сканер ... На патруле и инфинити работает прекрасно, друзьям тоёту сканил, а вот Рэм долго думает потом пишет - нет связи , хотя в настройках пробовал отмечать и додж и крайслер ... На станции сканер свободно подключается ... Х.з. будет ли приблуда общатся ...
Пришел адаптер.
Испытал на нескольких машинах, в т. ч на '08 2500 6.7
Ошибки читает/трет, по мере возможности расшифровывает ( дополнительно присутствует прямой линк в инет ).
Параметры показывает, вроде не тормозит. Большие возможности по созданию панелек с набором необходимых показаний - разные виды шкал, графики, пр.
Есть несколько спец-функций типа рассчета маршрута и пр - есче не разбирался.
Вывод: за $25 ( $20 адаптер + $5 полная версия программы ) игрушка вполне себе ничего, даже если через неделю надоест 🙂
Сегодня протестил есче на паре машин - '12 дизельная Jetta и '03 Passat. Ошибки читает/стирает, данные показывает. Непосвященные благоговеют - на телефоне ( ! ), без провода, все показывает 😆
На своей Аудюхе пол дня игрался, строя графики наддува 🙂
