Ошибка Р1757
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 6 февраля 2012 года, в ней 20 сообщений.
toxa_outlaw#1
Люди добрые помогите расшифровать ошибку 😆
dingo#2
С форума крайслер-додж ----Р1757 GOV Press Not Equal to Target @ 15-20 PSI Требуемое и фактическое давление в системе управления регулятором не в пределах допуска для управлением 1-ой, 2-ой, и 3-ьей передачами (сбой нулевого давления) http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=41887 на калибер-клубе такое-же ----- P1757 GOV Press Not Equal to Target @
15-20 PSI
The requested pressure and the actual pressure are not
within a tolerance band for the Governor Control System
which is used to regulate governor pressure to control shifts
for 1st, 2nd, and 3rd gear (Zero Pressure Malfunction) http://www.caliberclub.ru/forum/showthread.php?t=3879
toxa_outlaw#3
а что по конкретней это значит??? Чего опасаться? как лечить?
dingo#4
Это к спецам по АКПП надо обратиться ... к знакомым желательно 😑 что-бы лишнего не наговорили...... а то наколдуют на мульён.... а над то продуть чё нить ...
Andrey#5
чего опасаться?
Блок управления коробки нихрена не понимает, с какой скоростью едет машина и отказывается регулировать давление в контуре пропорционально скорости - машина едет на неверной передаче.
о! всё просто. представь цилиндр, в который засунут шарик. с двух сторон от него стоят одинаковые пружины, на которые давят силы (гидравликой), пропорциональные с одной стороны оборотам мотора (тупо положению педали газа), а с другой - скорости машины. соответственно при изменении того или/и другого усилия шарик будет смещаться туда-сюда, а его положение задает выбираемую передачу.
дак вот, на современных машинах с кучей электроники давление гидравлики регулируется электроникой посредством электрического клапана (говернера), ну и естественно есть еще датчик, который проверяет его работу. вот датчик у тебя и врет. вопрос почему? сам накрылся или говернер неисправен?
как правило, накрывается именно датчик.
заменить.
Andrey#6
чего опасаться?
заменить.
toxa_outlaw#7
где этот датчик находится? коробку надо снимать?
Сегодня машина начила дергаться, причем на любом положении кп, плавают обороты. Перед тем как загорелся чек у меня почти кончился бензин, а грешил я на бензонасос.(может и не причем). Коробку я перебирал в том числе и говернер. Где можно найти этот датчик?
toxa_outlaw#8
Теперь имею в наличии 2 датчика и сам говернер. Сегодня днем подключил опять сканер и увидел три ошибки 1-все та же, а 2 другие кислородные датчики. Все удалил, поездил немного загорается "высокое напряжение кислородного датчика банка 1"......ну и что делать? Кто-нибудь сталкивался с таким? Машина ведет себя неадекваьно....дергантся, плавают обороты, один раз даже заглох на ходу........
toxa_outlaw#9
Горели ошибки кислородных датчиков, заказал новые оригинал, поставил, выдает те же ошибки. Подозрение на катализатор, но его никак не посмотришь. Люди добрые дайте пару советов...
Браза#10
toxa_outlaw пишет:
Ошибки по зондам - далеко не всегда сами зонды. Для внятного совета - полный скан ошибок по двигателю плз, или хотябы коды.
toxa_outlaw#11
Браза пишет:
toxa_outlaw пишет:
Никаких ошибок кроме лямд нет! Движок работает ровно и тянет как должен.
toxa_outlaw#12
ошибки показывает Р0132 и Р0138
dingo#13
P0132
Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) P0138
Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) http://mopar.by/chrysler-dodge-jeep/howto/61 Ежели датчики новые , то фига какая то получается 😳
Браза#14
toxa_outlaw пишет:
Опоздал с ответом.
Первым делом - отключить оба сенсора, измерять напряжение в разьемах.
Далее желательно смотреть сканером в динамике.
Если нет опыта работы с электрикой - лучше в сервис, долго обьяснять процедуру.
toxa_outlaw#15
Мерили, смотрели, отключали и включали. Я даже не поленился до джипUSA доехать. Все то же приговорили датчики, без вариантов. Поставил новые полдня поездил и опять те же ошибки. За расшифровку спасибо, но есть свой сканер и расшифровать не проблема. Вопрос что делать?
ramka#16
toxa_outlaw пишет:
Ну вполне очевидно, что набор необходимого для диагностики оборудования должен быть дополнен необходимыми знаниями специалиста этим оборудованием пользующимся! Если диагностика не верна, имхо, стоит повторно посетить сервис и выяснить почему выполненные рекомендации не дали результат. Считывание/расшифровка ошибок не имеет ничего общего с диагностикой. Тыкать кнопочки и читать здесь умеют думаю все 😉
toxa_outlaw#17
Видимо придется повториться только вашим языком. Кнопочки я и сам тыкать умею и даже расшифровывать ошибки. Но для полной диагностики я поехал в джип USA где над моей машиной колдовали часа два. Итог диагностики - необходимо заменить лямбду до катализатора. (заменил обе на оригинал). По поводу выяснения в сервисе, мне сразу сказали что если лямбды менять не у них (а менял я их в своем сервисе) то никакой ответственности за диагностику они не несут.
ramka#18
Прикольно, а они их как-то иначе меняют? 😆 Ну тогда сам виноват, раз предупредили, тогда и спроса нет
toxa_outlaw#19
2500р за два разъема за 10 мин. работы, с учетом своего сервиса совесть не позволила 🙂 Лучше бы советом помог, чем в очевидном упрекать 🙁
ramka#20
А тут советом не поможешь к сожалению, вернее совет (единственно возможный) был дан - додиагностировать там, где уже смотрели. Просто в данном случае необходимо смотреть показания на сканере и уже от этого отталкиваться. Возможно проблема в катализаторах, хотя скорее всего в смесеобразовании, а может вообще трабл из-за бензина (чрезмерное содержание присадок, от которых катализатор ушел в ступор). Для начала можно (типа своими силами) выкатать этот бак и залиться на другой АЗС, как вариант на ВР - 95-м альтимейт, сбросить ошибки (благо сканер есть) и покататься. Если ошибки будут те же, и через такой же промежуток времени - значит этот вариант не верен, тогда смотреть работу кислородников в онлайне. Ну вот пока как-то так.
