Архив клуба / Форум / OBDII и ошибки / ESP BASS , SERV 4WD, ABS и скользящий авто - высветились на панели.
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 29 января 2012 года, в ней 16 сообщений.
Evgen 35#1
Всем привет ! Высветились ошибки и перестал работать ABS и противобуксовочная система . Подскажите пожалуйста у кого можно сделать диагностику и там же отремонтироваться . Сам я из Вологды , у нас не смогли найти подходящий сканер 🤔 . У меня РЭМ 1500 2009 года . Заранее спасибо
Get#2
В разделе Партнеры смотрите. Jeep-USA или Тюнинг-Про. Сканеры по-моему есть и там и там на новый модельный ряд.
Evgen 35#3
Спасибо , буду им звонить .
Andrey47rus#4
Чем закончилось?
Evgen 35#5
Закончилось все со сменой ступичных передних подшипников...
Andrey47rus#6
Evgen 35 пишет:
Значит котакт одного из передних датчиков, был плохим.
Evgen 35#7
Оба контакта...
андрей787#8
мне дилер сказал заменить датчик ускорения
Evgen 35#9
Не , на самом деле все очень просто . Нужно во время менять ступичные подшипники.
Евгений[526]#10
На днях вылезло тоже самое, проверил ошибки сканером, показывает: C102B, C1032, U1418. Ругается на заднее правое колесо. Вывесил машинку проверил подшипники 🙁 сзади люфт, подшипники полуосей под замену и справа и слева. Ступичные спереди в норме. На днях разберу, буду подшипники менять, заодно посмотрю может датчик абс навернулся.
Вась-Вась#11
Клубни, привет!!! Лифтанул Рэма 1500 12г., с помощью Бильштайнов 5100 и загорелись все эти лампы, переодически гаснут, но в основном цветомузыка...Может кто сталкивался, посоветуйте чего-либо.....
SinnerSpinner#12
Привет! Проверь провода датчиков Абс, мог повредить пока лифтовал. Если не сложно, напиши впечатления от лифта стойками, можно в личку или в отдельной теме, чттоб всем видать было.
Sined#13
SinnerSpinner пишет:
Про такой лифт, пожалуйста, подробнее!
Dim Ok#14
Evgen 35 пишет:
Сколько прошли предыдущие?
Вась-Вась#15
Денис,привет. Устанавливаешь амморты Бильштайн 5100, на обойме проточки(шаг 0.75 дюйма), в них вставляешь кольцо, одеваешь обойму, сверху чашку пружины и вуаля! Клиренс не увеличивается, подымается кузов( для спортов актуально,т.к. губу на бампере устаю менять), зажимается подвеска( рулится как спорт. авто), чувствуются волны асфальта, не чувствуешь полицаев заснувших, трещины, выбоины. Главное не переборщить, я выставил кольцо на 1.5 дюймов, в реале кузов задрался на 10 см., буду на одно деление опускать.
HUMMER#16
У меня все лето горела эта гирлянда.
То тухла то опять. Я приехал в виту моторс,
Ошибка была провод заднего правого колеса.
Поменяли датчики местами не помогло,
Приехал еще раз, что то мыли чистили, искали повреждение провода не хера.
В итоге сам снял разъем с датчика и чуть подогнул контакты чтобы плотнее прижимались в разъеме.
И о чудо! Все прошло!
