Ошибка P0522
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 21 декабря 2011 года, в ней 5 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: Код P0522: расшифровка и решение
vuccub#1
А меня ошибка 0522. То есть низкое напряжение на датчике давления масла.
Куда копать подскажите, пожалуйста...
dimon#2
У меня так: заводишь на панели приборов датчик не показывает. Ошибка 0522. Заглушил завел датчик работает. Снимали датчик на блоке-продули промыли, помогло на неделю. Частицы масла, грязь попадает. B)
vuccub#3
В том то и дело, что датчик на панели приборов работает.
И ошибку все равно показывает.
XGhosT#4
Тоже самое.
При старте в холоде P0522, если погасить и сразу запустить ещё раз то всё нормально.
Вариантов немного но думаю из-за того что масло стекает.
Если бы это был другой движок, то я бы сказал что клапан в фильтре фуфло (реже клапан перелив в маслонасосе) и масло не держит, оно уходит в поддон.
Был сервис бюллетень на такую ошибку.
http://dodgeram.info/tsb/2004/09-006-04.htm
P.S. По каталогу так и не смог найти номер датчика. Знаю что около маслофильтра стоит.
Подскажите.. Буду и то и другое менять наверное при смене масла.
Там поддон сидит на герметике ?
bek71#5
при заводке загорелся датчик джеки чана...выключил зажигание обнаружил ошибку 0522....при повторном запуске все исчезло джеки чан не горит а ошибка осталась..мотор 4.7..год 2003..я так понимаю ошибки одинаковы по всем объёмам двигателей?
