ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ.
Раздел «Запчасти и аксессуары на RAM». Тема открыта 4 декабря 2011 года, в ней 12 сообщений.
васильич#1
КУПЛЮ ДВИГАТЕЛЬ НА РЕМ15002003Г.4.7
Jeep-usa#2
80 тысяч
Stepan#3
И зачем для этого отдельную тему создавать??? B)
Andrey47rus#4
Jeep-usa писал(а):
80 тысяч
вот ..за что я тебя уважаю, Михалыч
за твои краткие ,содержательные ,тосты...)))
васильич#5
Извините, я впервые на этом форуме поэтому так и написал.Можно поподробнее о двигателе.Какое состояние,снавесным или нет,как доставка,кому и как оплачивать.
васильич#6
Господа подскажите в чем разница между блоками цилиндров двигателей 4.7 додж рэрм и гранд чероки 4.72003г?Есть ли взаимоняемость этих блоков?
Jeep-usa#7
Между блоками цилиндров разницы нет.Между всем остальным есть.Если устанавливать двигатель с Гранда не заведется.Для того чтобы переделать один двигатель в другой надо разобрать оба двигателя практически полностью 😆
Дядя Юра#8
гребёнки распредвала уж точно разные
ponton#9
При всём уважении к тебе, Алексей, но движёк заведётся и ни какой разницы нет, кроме некоторого навесного. И насколько я помню, подушки у двигателя на соседней паре крепятся. Сам себе ставил. Всё сразу завелось с полпинка, как говориться.
васильич#10
Скажите я могу поставить блок с коленвалом и поршнями от гранда ,а остальное от доджа?Почему спрашиваю.Ехал позавчера сначала повалил густой белыл дым,а потом двигатель клином встал и с поддона ручьем масло пошло,двигателю пришел капут.Нашел почти новый низ от гранда.Но каталожные номера блоков различаются на последние цифры.ЗНАЧИТ В ЧЕМ ТО РАЗЛИЧИЕ?подскажите поподробнее.
Jeep-usa#11
Двигатель от гранда заведется, но будет работать неровно и троить так как гребенка распредвала и гребенка коленвала другие, а для того чтоб поменять их нужно разобрать двигатель.Смотри номера гребенок на Гранде и Рэме
Jeep-usa#12
Уже ответил в чем разница.Странно что в Ижевске завелся.Недавно делали тоже самое, на Рэм ставили двигатель от ГРАНДА -ГРЕБЕНКИ РАЗНЫЕ
