Родные рессоры на 2500
Раздел «Запчасти и аксессуары на RAM». Тема открыта 9 октября 2010 года, в ней 19 сообщений.
Alexander#1
Продаются родные рессоры от 2500. Пробег на них 15т миль Цена 800$ 100% не просевшии. Вид- как новые Если не ошибаюсь , то они встают на 2003 -2008 года 2500.
916 653 4531
Volk686#2
А на 1500 встанут? Или ваще не вариант?
Alexander#3
Не вариант. На 1500 скоро будут Full Progressive
Volk686#4
Это интересней!!!
Можно подробней? В чем их суть?
И сколько по цене будут?
Alexander#5
Они очень эластичные.
Больший ход подвески (увеличение артикуляции)
Пропадает козление (больше похоже на пружинную подвеску)
но
уменьшается грузоподъемность
В Коломне 15 - 16 можно посмотреть в действии - на соревновании
Pashish#6
Alexander писал(а):
... но
уменьшается грузоподъемность ...
Да куда уж меньше, и так тонну грузиш и крестишся, что бы доехать без приключений... Наоборот бы увеличить грузоподъемность, а то как-то даже стыдно, 5 центнеров забросил - и нос сразу к верху 🙂
Volk686#7
Поставь себе вспомогательную рессору от Hellwig к примеру! Грузоподъемность возрастет!
Можно еще пневмо подушки добавить, тогда ваще супер будет!!! )))
Mys#8
У меня знакомые в кузове трубы возят,листы добавили от Газели,грузят 1500кг.Стоит ровно,но ездить жестко.
Филипп#9
а я себе заказл пневмо подушки
Mys#10
А как это все выглядит,и сколько стоят?
Alexander#11
Доп листы и иже с ними , не надо. Все проблемы решаются с помощью подушек. Родные комплекты не самый лучший вариант. На большии пикапы все комплекты приходиться переделывать или доделывать ( ставить другие подушки)
для примера http://www.mabuilders.ru/catalog/dodge.php#2
плюс подъем до 12см от стандарта.
Есть еще вариант , но пока не выложили.
Mys#12
А чем они накачиваются,и наперед такие можно поставить?
Alexander#13
управление подушками происходит с помощью воздуха. На перед тоже можно поставить. Делали додж 3500 полностью на пневмоподвески. по комфорту почти рендж ровер
Mys#14
Как здорова!.Александр у Вас это можно сделать и сколько будет стоить?Про воздух я понял,а вот что и как его качает и в каких количествах и как можно регулировать жесткость.Спасибо.
Alexander#15
чуть позже - убегаю
Mys#16
Саша и сразу тогда вопрос про передок,у нас ведь нет спереди моста и рессор,как там это будет выглядеть?
Валерон#17
Alexander писал(а):
чуть позже - убегаю
а если машина занижена на 2"и рессоры под мостом пропущенны, всё встаёт?
а если прогрессивные рессоры и пневмо?
или....
вообщем что лучше, пневмо или прогресрессоры?
у меня чисто городская понто- эксплуатация+ трасса, никаких говен.
Alexander#18
Валерон писал(а):
Alexander писал(а):
чуть позже - убегаю
не имеет значения
у меня так и стоит. недавно грузил 1750кг - цемент
или....
если не для спорта типа ралли рейдов , то однозначно пневмо. для трофи будет тоже удобнее пневмо. представь, что машина может опускаться и подниматься практически на весь ход амортизатора. а можно еще поставить 4-х контурную систему и управлять каждой подушкой отдельно
Валерон#19
понял. тогда встречный вопрос- сколько стоит у вас поставить пневму на зад?
