у меня есть 2 шт. внешне одинаковые, но судя по схеме разные. например на 14 контакт разъёма "C1" 04г. земля, 02г. - плюс, 13 контакт "С3" 04г. плюс, 02г - земля. бредятина. при установке HEMI вместо 4.7 мне пришлось всю проводку поменять вплоть до проводки под панелью и под полом. АЭРБЭК не потух пока ремни не поменял )) так что пиши в личку..
привет! очень нужна деталь привода переднего левого колеса - та, в которую вставляется крестовина наружная ( у нее треснула одна из лапок). ну если она не продается по отдельности или не меняется, то какой минимальный набор деталей для ее замены требуется купить? и возможно ли его у Вас взять? 2500.5,7 СПС
Нужен топливный модуль на 2004 год (снимали бак и обламали носик, млин), или только корпус, или со сгоревшим бензонасосом. Так уж не хочется из-за маленькой пластмассовой фигулинки топливный модуль новый покупать. Всем заранее ОГРОМЕННОЕ спасибо! Если есть у кого в Украине, или, тем паче, в Киеве - вопче БЕСТ 🙂 (я, типа, наивный оптимист 🙂 ).
