Архив клуба / Форум / Запчасти и аксессуары на RAM / Продам ступицу mopar для ram до 03-08 год с АБС
Раздел «Запчасти и аксессуары на RAM». Тема открыта 23 декабря 2014 года, в ней 17 сообщений.
tonik#1
Искал себе ступицу, досталась мопаровская 68030387AA. Оказалось она с абс. мне нужно без 😬 , поэтому или меняюсь или продаю.
Новая, в смазке, с датчиком абс.
Цену предлагайте. Оригинал в экзисте стоит неразумных денег! 🙂
ROLF(Вова)#2
там вроде датчик снимаешь и ставишь
tonik#3
будет дырка от датчика тогда
ЯШа#4
датчик оставь, а провод откуси
555 (Сергей)#5
или ввинти пробку.
П.С. пресс-масленку и мажжжь
tonik#6
да думал уже кусануть провод, жалко) Подожду пару дней, вдруг кто созреет, а нет, так поколхожу тогда.
555 (Сергей)#7
При непересыхающей смазке она будет вечная.
ЯШа#8
555 (Сергей) пишет:
готовое отверстие для смазки
TAKEZO#9
избыток смазки даванет сальник и попрощаешься с ступицей раньше чем хотелось бы.
Отрезать провод
поискать любой крайслеровский датчки абс б/у подходящий по калибру и срезать провод с него.
заказать токарю вставку, одеть колечко и закрутить.
555 (Сергей)#10
TAKEZO пишет:
Речь идет про добавить, не заполнить доверху под 10 атм.
TAKEZO#11
555 (Сергей) пишет:
TAKEZO пишет:
зачем ее добавлять? ее там мало?)))) Ну допустим добавил разок... Потом еще, и еще) зачем? ступица легко выхаживает 150 тыщ если не ушатывать ее минусовыми вылетами. Ради чего все эти смазывания? К слову, вкрученная туда прессмасленка будет совершенно недоступна между защитой диска и самим тормозным диском.
tonik#12
Такезо, я правильно понимаю, что имеется ввиду изготовить масленку в виде корпуса датчика АБС?
Мои где то так и отходили, 150 к.
По размеру ступицы как я понял один в один?
TAKEZO#13
tonik пишет:
именно меня не правильно понимаешь) чуть выше я писал, что масленка там не нужна. Нужна просто заглушка.
555 (Сергей)#14
TAKEZO пишет:
555 (Сергей) пишет:
TAKEZO пишет:
Извиняюсь перед ТС за оффтоп. 150 это очень-очень оптимистично. Кроме того есть еще броды и Ладожский песочек. Ради экономии на ступицах ездить на колесиках 32"? Не всем нравится. Мрут они когда пересыхают. Была идея вывести удлинитель, чтобы удобно было мазать, но пока не слышал, что реализовано. Впрочем, если у Вас они вечные, то остается только позавидовать.
П.С. Смерь ступицы - частая причина незапланированного ремонта в дальней дороге, судя по отзывам одноклубников.
tonik#15
Это точно. Еле из Крыма доехал, 2000 км в одну сторону, умерла за день до отъезда. Доехал на жутко хрустящей уже((
А заглушку выполнит уже установленный на ней датчик абс
tonik#16
Тема закрыта
Себе поставил, откусив провод, Все один в один!! Всем спасибо!
sergioni#17
Вот блин. А мне так нада было..;((
