Друзья, кто может продать в приличном состоянии банку глушителя на 5,9 начиная от 03 года и далее?
Или какие возможны варианты, от КАМАЗа с Каминсом или МАЗа? На топливовозах стоят спереди под бампером. Очень похожи на искомый девайс🙂
Есть нюанс.Там на витринах далеко не всё.Основная часть на складе.Придётся выписывать всё что придумаешь.Тебе соберут и спустят.Уже там(на входе в склад) выбрать сможешь.Это долго и неудобно.По этому либо в Южный порт езжай,либо "кури" интернет на предмет размеров и прочего.опять же,если банка по диаметру трубы подходит,а сама короче-длиннее,то надо брать.Кусок трубы всегда приварить-отрезать можно.Начни с визита под свой авто и снятия размеров.
2 Димыч.
Спасибо за совет! Размеры известны. Немного напрягает форма; овал с "отрезанным" верхом.
Смотрю сейчас банки от КАМАЗа. Пока ни чего похожего.
Что , пока, получается; да, банка от МАЗа встаёт при минимуме переделок и доделок.
В моём случае этого не произошло по причине того, что у меня кустарный раздвоенный выхлоп вверх. Ну и, соответственно, были большие переделки.
Так что сейчас ищу банку размером 50-55 см в длинну, около 80 см в объёме и трубой 9-10 см в диаметре.
Сейчас езжу на прямотоке. На холостых разницы нет ни какой, что с банкой, что без. На "подгазовке" очень басовито и убедительно рычит, просто прелесть, что за звук🙂. Но в движении уж больно сильно орёт, аж жуть. Уши вянут.
Микола, Димыч, подскажите; единственное, что пока видел в близком мне размере-это некий глушитель-резонатор от МАЗа. Как думаете, он немного спасёт ситуацию? Советовали поискать банку от армейского КРАЗа-топливозаправщика с передним выхлопом, но ни кто даже приблизительно не может сказать её размеры и где можно поискать в свободной продаже.
Вот так.
Чудесным образом подошёл глушитель-резонатор от МАЗа. Артикул: 53371-1201010.
Г-образный загиб с фланцем удалён и сам глушитель установлен в мою систему выхлопа апозитно относительно штатной установки на МАЗ.
Попутно были проварены "секущие" места соединений на раздвоении выхлопа.
Теперь в салоне тишина, но при подгазовке, если высунуть голову на улицу в этот момент, слышится приятный бас, да и машинка слегка резвее побежала.
Цена глушителя-резонатора от МАЗа- 925 руб.
Банка от Мопара- 12.000 руб.
Банка не оригинальная от достойного производителя- 7.500 руб.
Вот такой обзор получился. Всем спасибо, кто помог советом!
