Банка глушителя.
Раздел «Запчасти и аксессуары на RAM». Тема открыта 19 сентября 2014 года, в ней 17 сообщений.
skymax#1
Друзья, кто может продать в приличном состоянии банку глушителя на 5,9 начиная от 03 года и далее?
Или какие возможны варианты, от КАМАЗа с Каминсом или МАЗа? На топливовозах стоят спереди под бампером. Очень похожи на искомый девайс🙂
Димыч#2
Съезди в Южный порт или Железяку.
Vse_budet_ok (Наталья)#3
Сообщите, плиз, потом о результате. У меня тоже такая же нужда - хотелось бы знать от чего подойдёт. 🎉
skymax#4
Димыч пишет:
В Железяку само-собой поеду, но может кто уже прошёл этот путь и даст дельный совет.
Maxfromusa#5
Shell Diam: 8 1/4 x 11 1/2
Shell Length: 25;
OAL: 30;
Inlet Diam: 4
Outlet Diam: 4; Side - Dual Spout
T-409 Stainless Steel
Размеры банки в дюймах. Но до 5 января 2004 они другие.
Димыч#6
skymax пишет:
В Железяку само-собой поеду.
Есть нюанс.Там на витринах далеко не всё.Основная часть на складе.Придётся выписывать всё что придумаешь.Тебе соберут и спустят.Уже там(на входе в склад) выбрать сможешь.Это долго и неудобно.По этому либо в Южный порт езжай,либо "кури" интернет на предмет размеров и прочего.опять же,если банка по диаметру трубы подходит,а сама короче-длиннее,то надо брать.Кусок трубы всегда приварить-отрезать можно.Начни с визита под свой авто и снятия размеров.
skymax#7
Maxfromusa пишет:
Shell Length: 25;
OAL: 30;
Inlet Diam: 4
Моя 03 и банка не значительно, на несколько сантиметров больше. Не думаю, что минимальная разница в размерах помешает установке, ПМСМ.
skymax#8
2 Димыч.
Спасибо за совет! Размеры известны. Немного напрягает форма; овал с "отрезанным" верхом.
Смотрю сейчас банки от КАМАЗа. Пока ни чего похожего.
микола#9
Писал уже что от МАЗа
http://www.baltkam.ru/auto-parts-maz/maz-53366/kreplenie-glushitelya-i-vspomogatelnogo-tormoza-maz-53366/avto-katalog_/favto.java?P96;52;96
skymax#10
2 Микола.
Вот спасибо!
Если я правильно вижу схему, то банка, как и у нас, "револьверная", т.е. вход выше выхода. Правильно?
Димыч#11
А проблема в этом?Дык, ставь любую,режь трубу.Сильфон(гофра) в помощь.
skymax#12
Димыч пишет:
Просто близко по конфигурации к оригиналу, что и радует. А там посмотрим🙂
skymax#13
Что , пока, получается; да, банка от МАЗа встаёт при минимуме переделок и доделок.
В моём случае этого не произошло по причине того, что у меня кустарный раздвоенный выхлоп вверх. Ну и, соответственно, были большие переделки.
Так что сейчас ищу банку размером 50-55 см в длинну, около 80 см в объёме и трубой 9-10 см в диаметре.
Сейчас езжу на прямотоке. На холостых разницы нет ни какой, что с банкой, что без. На "подгазовке" очень басовито и убедительно рычит, просто прелесть, что за звук🙂. Но в движении уж больно сильно орёт, аж жуть. Уши вянут.
Микола, Димыч, подскажите; единственное, что пока видел в близком мне размере-это некий глушитель-резонатор от МАЗа. Как думаете, он немного спасёт ситуацию? Советовали поискать банку от армейского КРАЗа-топливозаправщика с передним выхлопом, но ни кто даже приблизительно не может сказать её размеры и где можно поискать в свободной продаже.
Вот так.
микола#14
полазь по каталогу
http://baltkam.ru/
http://baltkam.ru/auto-parts-maz/maz-64226-2000-g-/sistema-vyihlopa-kreplenie-glushitelya/avto-katalog_/favto.java?P744;17;744
вот на вскидку
skymax#15
Чудесным образом подошёл глушитель-резонатор от МАЗа. Артикул: 53371-1201010.
Г-образный загиб с фланцем удалён и сам глушитель установлен в мою систему выхлопа апозитно относительно штатной установки на МАЗ.
Попутно были проварены "секущие" места соединений на раздвоении выхлопа.
Теперь в салоне тишина, но при подгазовке, если высунуть голову на улицу в этот момент, слышится приятный бас, да и машинка слегка резвее побежала.
Цена глушителя-резонатора от МАЗа- 925 руб.
Банка от Мопара- 12.000 руб.
Банка не оригинальная от достойного производителя- 7.500 руб.
Вот такой обзор получился. Всем спасибо, кто помог советом!
Vis-A-Vis (Саша)#16
Звук какой получился ?
Видео на суд общественности !!!!
skymax#17
Про звук написал выше, а видео со звуком ни разу не может передать в точности истинный звук.
