Архив клуба / Форум / Запчасти и аксессуары на RAM / Очень нужен термостат на 5,7 10 год. Может есть у кого?
Раздел «Запчасти и аксессуары на RAM». Тема открыта 16 мая 2014 года, в ней 30 сообщений.
Борис#1
Собственно сабж. Мой похоже кирдык. Может валяется у кого-нибудь? Куплю с большим удовольствием.
Новый заказал, но ждать 2 недели (((
Выручите, пожалуйста, комрады!
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#2
На каком пробеге сдох или потек термостат, почем заказал? Интересуюсь т.к. год тот же, может и мне заранее озаботиться
покупокой оного 🤔
Борис#3
Не потек, температура от 95 до 100 градусов постоянно.
micha#4
Так это рабочая.Вот прям вчера проверял своё охлаждение, т.к. вентилятор стал постоянно работать.Это отдельная тема, а так - включается на 106, остывает до 97-98 и отключается, потом температура еще сползает до 95-96 и так и держится если нет нагрузки и на стоячей машине, на ходу естественно падает еще.
Я у себя промеж радиаторов нашел какую-то наклейку (типа скотча с надписями), не понятно откуда её занесло, на неё и без неё налипла куча дерьма, помыл мойкой выс.давл.(не на полную катушку!!!!!)все радиаторы и вроде все ОК.
Все температуры, вкл. и отключ.вентилятора проверяли сканером, а также до кучи проверили давление и всю работу кондея.
А термостаты стоят 500 и 600(с прокладкой)не оригинал и 1500 мопар и это тут, а не с Юсы.
Борис#5
Это не нормально. Температура должна быть от 89 до 91. Вентилятор не должен постоянно молотить. Либо радиаторы забиты, либо термостат.
У меня радиаторы чистые вроде. Термостат я меняю превентивно.
Дальше будем смотреть.
Саня (не помню ника, сорри. На черном рэме с поцелуйчиками ))) привезет его к среде, за что огромное спасибо
Анатолич#6
У меня постоянно 95 стоит. Выше не видел.
Сомневаюсь что 89-91 должна быть...
Борис#7
Условия: на улице от +15 и кондей. У двух 5,7 9-10 года (Морпех и Саня) температура 89-91. У меня 95-96, надавил на газ нормально - сразу 100 и начинает опускаться. И вентилятор молотит на полную очень часто.
PRORAB#8
micha пишет:
Борис привет! У меня один в один.вот как у Миши.Может термостаты разного включения.Ну тоесть партия машин для Африки. 😛
micha#9
Борис пишет:
Вот именно,что с кондеем (нагрузка) и зачем кондей в 15градусов 🙁
С ним конечно вентилятор чаще включается, но при этом у тебя все равно все в нормальных пределах сохраняется.
У меня проблема была, что между радиаторов посторонний предмет застрял (как картонка зимой) и поэтому включался часто вентилятор, все замеры делал после помывки радиаторов, чтобы точно про это забыть и 95-96 нормально для лета.
Борис#10
Хмммм
Странно как-то...
Фигня какая-то. У меня все кудрявее и кудрявее становится. Джеки чан вылез. Машина едет как обычно. Холостые иногда вырастают до 800 и не падают. Могут так часами быть.
Наблюдаем пациента дальше
kay#11
Есть на 5.7 Но без резинки. Пиши в личку
Komisar#12
вчера возвращался домой , смотрел температуру по сканеру , на трассе 93-94 , при остановке до 96 , 100- нормальная температура , нормальный у тебя термостат .....
Jakson#13
Борис пишет:
Komisar пишет:
12 год, пробег 32 000. Все тоже самое с первых дней эксплуатации.
P.S. Да, кстати, по стрелочному указателю на панели стрелка очень далеко от красной зоны (при 100 по монитору),
Анатолич#14
показометр на панеле имеет очень нелинейную шкалу. То есть, примерно от 70-75 градусов стрелка стоит, как правило, на 11:30, и сдвигаться к красной зоне начинает при температуре от 108-110 и выше..
Domenika#15
Я конечно не спец, поправьте, если что, разве температура кипения антифриза не 110?
Анатолич#16
Domenika пишет:
Всё верно. А в чём вопрос ?
Domenika#17
Анатолич пишет:
Исходя из женской логики, как при температуре кипения антифриза 110 градусов, стрелка только начинает сдвигаться к красной зоне? При такой температуре машинка уже кричит, а не предупреждает))
Komisar#18
Domenika пишет:
сейчас есть антифризы которые закипают при 130 , в мотоциклы заливают 🙂
Анатолич#19
Domenika пишет:
Анатолич пишет:
Аааа 😜 😜
Всё понятно. Мадам не сильна в физике процессов ))
Суть такова: чтобы поднять температуру кипения ОЖ, нужно просто создать давление в системе. Поэтому у всех современных автомобилей в системе охлаждения поддерживается давление от 0.9 до 1.5 атмосферы. У БВМ так вообще красная зона на старых машинах была чуть не со 125-130 градусов ))
Lubitel495#20
Физика или химия- суть одна, в авто температура должна быть до 98 градусов, далее включение вентилятора, только он не должен молотить постоянно как у Бориса. Я два дня наблюдаю у себя температуру антифриза и масла на разных режимах. Максимум что я нагнал при вжигании по ТТК при вчерашней температуре воздуха 32 гр это 96 антифриза и 92 масла.Все, выше никак. В случае с Борисом температура постоянно 98-100 и это я думаю ни есть корочо 😑 , даже масло при такой эксплуатации теряет быстрее свои свойсва, т,к это постоянно. Извените, если я в чем то ошибаюсь
Анатолич#21
Lubitel495 пишет:
масло работает спокойно и при 150 градусах не теряя свойства. На БМВ было немало моторов, на которых термостат открывался только при 105 градусах..
Lubitel495#22
Да, БМВ это показатель качества, особенно с допустимым расходом масло 3 л на 1000км 😕
Анатолич#23
Если почитать инструкции к автомобилям, не только немецким, то практически везде допускается расход 1,5 литра на 1000 км.
3 литра нет нигде 🙂
на самом деле, исправный мотор БМВ практически не потребляет масла.
Alien#24
Позапрошлой зимой в машине студёно было, стрелка не доходила до центра мм4. Степан привёз новый, обычный (стрелка теперь "пасётся" в районе центра постоянно). Аргументировал он тем, что существует несколько видов, и мой первый был т.н. "для жарких климатов"...
Не помню, со штоком он или нет, но на всякий случай: если есть, то отрегулировать можно отвёрткой подачу ОЖ...
Так то, если невмоготу, могу прислать первый свой. Правда, по-ходу, придётся от кондея отказаться. 😆
Alien#25
зы: хеми 2005, 345кобыл... наверняка, разницы никакой
