Продаю проставки колёс
Раздел «Запчасти и аксессуары на RAM». Тема открыта 11 мая 2014 года, в ней 27 сообщений.
Илья#1
Проставки колёс для 1500 на 32 мм. Для Рэм 2011. 2 шт. Новые. 3500 все.
8 (903) ***-**-** Илья.
KVN-nn#2
Привет! Проставки под 1500 или 2500?
Илья#3
Для 1500
Димыч#4
Это ОЧЕНЬ хорошая цена(без иронии).
Vlad86#5
Уважаемый Илья скажите а почему вы их продаете? Скажу сразу к чему я задал такой вопрос так как недавно тоже купил аналогичные проставки и не знаю как вставить их , старые шпильки торчат и упираються в колесо , и шо делать? тоже продовать? 🤔 🙁 я хочу поставить их а как!?
Димыч#6
Старые обрежь покороче..
Илья#7
Я собирался поставить только на задние колёса и а заказе указал 2 шт. Оказывается в комплекте 2 шт и по этому пришло 2 комплекта. Всё отлично становится и нет проблем на 20- е диски 2011 5.7.
Димыч#8
Ой,заспал.ДВЕ?Хотя после бодика 1,25.кагбэ норм.))).
Илья#9
Глумитесь, глумитесь))))).
Димыч#10
Отличное тачко будет.Лифт 2-3 см и проставки на два колеса.Как поставим,по диагонали?)))
Илья#11
Правда! В природе ведь нет симметрии)))) Будет новый тренд))
железный#12
на плоскости прилегания к тормозному диску есть выточка под стопорные кольца (которые одеваются на шпильки и фиксируют тормозной диск) ?
Илья#13
По-моему на моих колёсных дисках в местах прилегания к "кольцам" вроде тоже нет никаких выточек. Как и колёса после установки проставки плотно и намертво сидят.
vladd#14
Vlad86 пишет:
)) обидно конечно, но проставки на колеса для 1500 2009+ должны быть 38 мм, то есть не менее 1,5"
у меня такие стояли, всё ок
vladd#15
Илья пишет:
кстати да, если в дисках между дырками на прилегающей плоскости к ступице есть выточки (но не у всех), то встанет
Илья#16
Эти проставки нормально встают
vladd#17
Илья пишет:
длина шпильки ступицы 38 мм, эти проставки встанут на диски в которых между дырками на прилегающей плоскости есть свободное место, если же прилегающая плоскость диска "плоская без впуклостей"😉)))) то шпилькам некуда будет провалиться они будут торчать из проставок - как и писалось здесь и диски не налезут
железный#18
Илья пишет:
а на спорте 2013 есть на дисках проточка, поэтому и спрашиваю на проставках, которые хотите продать есть или нет проточка
Vlad86#19
вот скажите мне друзья я чет вобще недогоняю ...вот как так!? я вставил проставку в шпильки и она у меня встала но родные торчат из неё и что со шпильками делать , если на лето я ставлю колёсья от 2500 рема на перед а зимой свои с родными 100мм проставками и сколько они там,вот как мне быть то? 🙁 😳
Фото на pixs.ru
Илья#20
Проточки нет, а вообще сегодня продал))
Илья#21
А может просто шпильки покороче поставить? И не париться. Или купить или выточить на сверхсекретном заводе из титана)))
Vlad86#22
Не не все можно выточить когда покупаешь деталь на жучку и доделываешь для рема , это мне знакомо! Вы мне другое обьясните я ведь не на обум их купил , четко написал РЕМ 3500 2006 года и мне выпали вот эти причем четко на перед, вот скажите мне пожалусто я снял стоковую и поставил эту внадежде убрать вылет и снять нагрузку с подшибника и что мне теперь резать? Менять Шпильки? вытачивать? Я согласен когда в россии что-то покупаешь и доделываешь к америкосам у меня всегда было другое мнение ! Чем они мотивируют когда продают такую проставку что я сменю сам шпильки!? 😬 вы ступицу видели!? она огромная! 😳 да ну на... я совсем тупишка в этом вопросе , объясните мне кто покупают такие проставки как сними быть? мне что тоже их сливать щас? 🙁
vladd#23
железный пишет:
Илья пишет:
да блин народ, проточка в ДИСКАХ МЕЖДУ ДЫРКАМИ должна быть!!! вне в проставках )))
как бы плоскость прилегания ДИСКА не сплошная, а с впадинами между отверстиями для шпилек ступицы ))) диски разные есть, у некоторых плоскость прилегания сплошная "окружность с центральной дыркой и 5 дырками под болты", а у некоторых дисков с тыльной стороны МЕЖДУ ДЫРКАМИ ПОД БОЛТЫ есть пространство свободное (обычно такое на легковесных дисках делают чтобы полегче было) - вот вторые диски налезут на проставки которые короче шпилек ступицы машины, так как торчащие кончики шпилек просто ложаться в штатные углубления диска и всё )))
Vlad86#24
vladd пишет:
железный пишет:
Илья пишет:
ну вот теперь ясно ! 🎉 диски у меня плоские пипец!((( че искать литье на перед сток с углублениями чтоли!? 😏 Спасибо что обьяснили наивному чукотскому парню!)
vladd#25
ну вот теперь ясно ! 🎉 диски у меня плоские пипец!((( че искать литье на перед сток с углублениями чтоли!? 😏 Спасибо что обьяснили наивному чукотскому парню!)[/quote]
ну менять диски из-за тонких проставок это уже даже в части мазохизма перебор 🙂
надо проставки толще - больше никак, но тогда колесо может сильно наружу выйти... значит меняем диски на больший вылет с проставками либо на меньший без проставок 😆 короче диски менять как никрути
