Архив клуба / Форум / Запчасти и аксессуары на RAM / Купил бы Б/У мосты от Power Wagon с парой 4,56,чтобы мне на мегу влезли.
Раздел «Запчасти и аксессуары на RAM». Тема открыта 31 марта 2014 года, в ней 18 сообщений.
tsyden#1
Идея состоит в том чтобы купить мосты и как следует их начинить:
- шаровые карли
- ступицы Динатрак+хабы
- поставить блокировки АРБ
- поставить шрусы пока не думаю....
можно конечно собирать свои - но дело не быстрое...пока все купишь...
Вдруг кто привезет донора по кузову - забрал бы мосты или скооперировался.
prepodobniy#2
tsyden пишет:
..... +хабы...
.... поставить шрусы пока не думаю....
Немного офтоп, но имхо , хабы бесполезная трата денег (во всяком случае на форде я с ними никакой экономии топлива не ощутил.)
А вот шрус вместо крестовин мне кажется более приоритетным.
все имхо.
AlexGel#3
У PW сзади мост 10.5, а дизеля 11.5...Не знаю, но возможно это не единственное отличие по заднему мосту..
Я бы дооборудовал собственные мосты (чего и собираюсь сделать на своей).
По хабам - дело не в экономии. Они же надежнее намного (вроде как). mmax хвалил, например
По шрусам - дорогущие они...Я решил пока спайсеровских крестовин накупить в запас и посмотреть, что будет. А пока вон Макс накатает на своих 40-х километраж, глядишь и ясно будет, стоят они того или нет😄
prepodobniy#4
AlexGel пишет:
А откуда надежность ? во первых в конструкцию добавляется некоторое к-во деталей (а как известно - чем больше деталей тем выше вероятность отказа механизма...) (на тех же фордах ф350 и ф250 , что на одном что на другом , сменил этих хабов раза по 2-3 на каждом , что оригинал что усиленные варновские ломаются ) восновном правда в говнах особенно если в автоматическом режиме (на 350) это из практики... в общем в поле я не раз из за них оставался без полного привода, приходилось в грязи их разбирать и если муфта была цела(не разорвана на части), а только шлицы срезаны , переворачивать ее и расклинивать в включеном виде...
а из теории а может и практике , но не моей , у нас народ кто в говна не лазит все лето весну и осень считай с отключеными хабами катает, за это время крестовины в мосту и переднем кардане закисают , и приначале пользования зимой , быстренько ломаются .... (не зря же поговорка - железо в работе не ржавеет...)
Единственно в чем вижу плюс , это возможность отключить их на случай поломки крестовины...
это все мои доводы, и не притендую на истину в первой инстанции , но задуматься есть над чем ...
Я сначала когда взял первого РЭМа после форда , расстроился их отсутствию (ну типа на форде же есть а тут с экономили ... когда потом опять взял форд , и там история с ними повторилась , я вспомнил что в РЭМе я незнал этих проблем в связи с отсутствием хабов , и вот опять я взял РЭМ и как то не напрягаюсь ))) )
AlexGel#5
Ну, я правда, не ставил их и опыта эксплуатации нет. Себе для установки 37-х колес я запланировал поставить эти тюнинговые ступицы от Дюнотрак. Народ их хвалит. По крайней мере, читал такие отзывы - типа "сток развалился через 50 тысяч миль на больших колесах, дюнотрак ходят уже 100 тысяч и пока все ок".
Когда колеса и подвеска купятся и приедут, тогда и о ступицах поразмышляю как следует
tsyden#6
Мое понимание ступиц дюнатрак.
- ремонто пригодность ступичных подшипников.(замена подшипников, а не узла)
- если передний редуктор умрет, его можно отключить и ехать дальше.
- если передний редуктор гудит. Отключил и едешь в тишине.
tsyden#7
нашел мост от 3500-го....11 год., тоже каминс 6,7
подойдет же? только он двухдверый....если что там еще двигатель с мозгами и косой за 200 продают.
AlexGel#8
tsyden пишет:
У 3500 вроде ж 10 шпилек?
tsyden#9
8-мь....это каку проставку поставишь - стока и буде
AlexGel#10
Ааа. Тады ой.
А все же - зачем оно тебе надо? Мост от 3500-го. У тебя ж есть под машиной🙂
Валера#11
А думаете просто будет с хабами заменить крестовины ? Макс об этом видимо умолчал 🙂
romandos77#12
Валера пишет:
Я крестовины меняю не откручивая полуось от ступици
Чего и вам желаю
Ступицы с хабами делают передний мост вечным а езду комфортной
AlexGel#13
Валера пишет:
У Макса шрусы 😆
Макс#14
Это про другого Макса речь, у которого крестовины 😉
AlexGel#15
Макс пишет:
Не знаю такого 😂
Макс#16
Есть такой небезизвестный человек
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=2277&Itemid=16
AlexGel#17
Ааа. Ну как не знать. Это был первый человек, у которого я поинтересовался про лифт его Рэма и управляемость с этим лифтом. На Ютубе, причем)) С него все и началось. Так что это мой Сэнсэй, можно так сказать)))
tsyden#18
AlexGel пишет:
Ааа. Тады ой.
есть подозрение что чулок гнут...хочу поменять
