Архив клуба / Форум / Запчасти и аксессуары на RAM / Кому будут интересны диски OFF-ROAD-WHEELS? ДИСКИ В НАЛИЧИИ на RAM 1500 и RAM 2500
Раздел «Запчасти и аксессуары на RAM». Тема открыта 26 сентября 2013 года, в ней 233 сообщения.
Tанк#126
выглядит конечно нереально
Фото на imageshack.us
Patefon12#127
Уважаемый Vamp! Если вы всерьез хотите помочь владельцам 2500-х в приобретении недорогих штампованных дисков, для того, чтобы мы смогли без лифтовки ездить на 35-й резине по человечески:без проставок, центральных колпаков,увеличивающих ЦО и с шириной диска, позволяющей проездить на резине весь ее ресурс без поломки внутренних отбортовок, то подойдет только тот вариант, что указан в моем заказе, а именно: 9"х17ЕТ30 ЦО 120,9. Этот размер наиболее близок к штатному, т.е.рассчетному и сконструированному специально для этого авто, но более подходящий для эксплуатации с 35-й резиной.
subaru#128
считаю что DIA ЦО должен быть штатным
555 (Сергей)#129
Patefon12 пишет:
Речь о размере 35х12,5?
Ширина штатного 275мм при зазоре до рычага 5-7 мм. 285мм входит. Вылет +43,2мм.
Ширина 35х12,5 составляет 12,5*2,54=317,5 мм. Т.е оно шире на 42,5 мм.
Мы должны вылетом компенсировать половину этой разницы. 43,2-21,25 = 22,05. Округлим в минус до ближайщего достуного - получим +20.
Этот и меньший вылет ставили при установке 35, спросить не проблема - у многих стоят.
Р.S. ИМХО Некоторые модели 35х12,5 могут влезть впритык и при вылете +30, но это лотерея.
Ramzay#130
Patefon12 пишет:
Я согласен, но вылет все же взял бы +20
Tанк#131
спецификация на ширину диска применительно к резине cooper discoverer stt с официального сайта жмак
33X12.50R17LT 114 Q Approved Rim Width 8.5 - 11 Measured Rim Width 10
35X12.50R17LT 121 Q Approved Rim Width 8.5 - 11 Measured Rim Width 10
37X12.50R17LT 124 P Approved Rim Width 8.5 - 11 Measured Rim Width 10
никто 8 не рекомендует.
Patefon12#132
: 9"х17ЕТ30 ЦО 12
Р.S. ИМХО Некоторые модели 35х12,5 могут влезть впритык и при вылете +30, но это лотерея.[/quote] С Вашими доводами и расчетами можно было бы согласиться, если бы была твердая уверенность, что при 20-м вылете колеса вообще влезут в арку(при нулевом колеса не влезают с очень большим запасом), поэтому +30 и ни в коем случае не меньше- в противном случае рискуем зацепить за край арки и изуродовать машину.
Xromiks#133
Мне только 8,5"- 9"х17ЕТ+20 ЦО 120,9. Другие размеры никак не пойдут . Или так или снимаю заказ.
Проще тогда хамеровские диски стоковые взять за 20тыс. И расточить под наш размер.
Например как у Артема на 2500 мега и у кого-то из Питера видел.
Артем#134
Я,Я. Хамеровские это гут . Супер гут. 😉 😉 😉
GREEN#135
Мне тоже нужно - 5 шт на РЭМ 1500 2001 гв
Черные, 17*8 (10) 139,7
Мыло ambiorix@inboxточкаru
Vamp#136
вот наконец то 🙂))
короче на 2500 вот такие параметры заказываем?
8,5"- 9"х17ЕТ+20 ЦО 120,9 ??
на 1500 я правильно написал?
Tанк#137
Vamp пишет:
вот наконец то 🙂))
на 1500 все верно, только ширина 8 под сомнением, когда 8.5 у нас штатная я повторюсь по рекомендациям производителя резины
на сколько плохо будет с 37 резиной? и по бекспейсу влезут с 0 вылетом?
п.с. начитался тут на всяких офф-форумах)) согласен на 8ку.
подтверждаю заказ на 5 штук
subaru#138
8,5"-9"х17 ЕТ +20 ЦО 120,9 подтверждаю заказ на 5 штук
TheTall#139
Так может все-таки на 1500 ширину диска заказать как штатную 8,5? Или уже точно пришли к 8?
Xromiks#140
Ник: xromiks
Авто: 2500 2008г.
Количество: 5
Диаметр: 17"
Ширина" (мин-макс): 8,5"-9"
Вылет(мин-макс): +20
Количество отв: 8 х 165,1 (стандартно)
DIA ЦО - 120,9 (стандартный)
Цвет: Черный
Колпаки на ЦО: надо
Примечания: нет
Kaijū#141
TheTall пишет:
Я заказываю 9.
TheTall#142
Kaijū пишет:
TheTall пишет:
Я заказываю 9.
Насколько я понимаю все владельцы 1500 которые хотят такие колеса должны выбрать один размер! Тогда топикастер сделает заказ на изготовление на завод и месяца через три мы их получим. Но единого мнения по ширине диска так и нет 🙁 . Все остальные параметры вроде согласовали. Давайте все же придем к единому мнению, так как производителю наверняка пофиг какого размера делать колеса - главное заказать определенное количество штук (не мене 30 как я понял).
Все Рэмоводы 1500-х объединяйтесь!!
Tанк#143
меня 9 более чем устраивает, слово за производителем Vamp
skymax#144
Vamp пишет:
вот наконец то 🙂))
На такие параметры подтверждаюсь. 4 диска.
Tанк#145
диски...не? 😏
Tанк#146
что-то затухла тема, видать сезон щас в разгаре.
Solarys#147
Наверное время ожидания колес большое
Рыжий#148
Ник: Рыжий
Авто: 1500
Количество:4
Диаметр: 17"
Ширина" : 9-10
Вылет 0
Количество отв: 5 х 139.7 (стандартно)
Цвет: Черный
Vamp#149
РЕБЯТ!!! Деньги я пока не собираю!
Последняя информация!
Диски изготовить можно, я заказал два диска!
Должны щас уточнить по параметрам и самолетом мне отправить две штуки! Кто нить из питерцев я надеюсь сможет ко мне подьъехать на 1500 и 2500 чтоб примерить?
SinnerSpinner#150
Я могу, интересно поглядеть. 1500-й, сток.
Звони +7-911-817-906три или +7-921-787-74-2четыре
1…45678…10
