Продам BullyDog 40430
Раздел «Запчасти и аксессуары на RAM». Тема открыта 10 июня 2013 года, в ней 33 сообщения.
CelicaT231#1
В Новосибирске, отправлю без проблем любой почтой или транспортной.
Юзана дважды.
Не понадобилась, поскольку думал там реально через нее карты шить.
Все в комплекте.
Что умеет-можете в инете почитать. Прибавляет в мощности, если нужно. Я легко срывал колеса в букс.
На видосе из-за букса перескочил вторую передачу, т.е. С 1 передачи на третью переключился сразу. Если в ручном режиме, то едешь тупо боком, не выходя из букса (лсд стоит, пара 3.9) . Старт без 2х педалей, т.е. Тупо гашетка в пол.
На 60кмч с тапком в пол срывал колеса в букс. В общем, весчь, но мне нужен полноценный программатор.
Цена:14500
Филипп#2
так вроде же они приписываются к авто?
CelicaT231#3
Не навсегда же🙂 все легко переписывается.
Буллидог уже в брони
Alexey1973#4
Филипп пишет:
Нет. Можно без проблем ставить на другой автомобиль. Только предыдущему владельцу нужно сток прописать перед демонтажом во избежании проблем.
CelicaT231#5
Угу. Спасибо. Сток и прописал, только отсечку убрал по скорости, ибо нех🙂
Hunter Siberian#6
Если не кто не берёт, покупаю!
CelicaT231#7
В брони🙂
P.s. Я дешево продаю или почему спрос такой?
Alexey1973#8
CelicaT231 пишет:
А я никак не могу залить прошивку. В процессе выскакивает ошибка "ограничитель скорости вне допустимого диапазона"
Фиг знает что с этим делать((
Alexey1973#9
CelicaT231 пишет:
В брони🙂
С ебея и ждать дольше и чуть дороже выходит))
Hunter Siberian#10
Если *барыжиш* ,то дёшево, ели просто продоёш ,то норм.
Zoomik™#11
Обьясните тупому что в итоге дает эта хрень я в интернете не нашел ничего толкового. Что с помощью нее можно делать кроме как мощность увеличить. Желательно подробно. Очень интересно! Я нихрена не понимаю что на нее все накинулись.
ROLF(Вова)#12
Что бы не плодить новых тем.
Все тоже самое что в начале поста.
Продаю цена: 15000р
Находится в долгопрудном, бываю в Москве
Ozzy#13
юзаю сабж уже как полгода-доволен как слон,мощность,шины,дрл и остальную бяку
Get#14
Объясните, как там на бензине регулировать мощность?
Там только есть Regular, Standart, Super (или что-то в этом роде) -- но это выбор топлива, насколько я понимаю...
Ldw#15
Готов купить,если отправишь в Питер
Ozzy#16
вот при выборе этих позиций и добавляет сил,езжу на премиуме с 95 бензом,обороты раскручены до макс,отсечка на 250,ну и главная пара выставлена по правильному,
Александр#17
ROLF(Вова) пишет:
Продаю цена: 15000р
Тоже забрал бы, если отправишь через транспортную
Get#18
Ozzy пишет:
А как правильно выставить главную пару?
max240p#19
Не знаю, я не почувствовал разницы между стандартом и премиумом. Тока разве что 95-й дороже стоит .)) Динамика одинаковая. В лучшем случае получалось 6,95 до сотни. Причем максималку ловил именно на 92-м в режиме "стандарт".
max240p#20
Get пишет:
Ozzy пишет:
Пробить какая у тебя стоит (я на мопаровском сайте по вину пробил) и выставить при перепрошивке на любой из режимов (всегда спрашивает размер колес и главную пару).
Get#21
А ссылку для пробивки главной пары для чайника можно?🙂 Спасибо.
Сорри топикстартеру за офф)
Dim Ok#22
Get пишет:
После ввода ВИНа в правом столбце расшифровка комплектации, там же информация по главной паре.
http://www.hemi.by/
Get#23
Не вижу в упор, где там VIN вводить.
Dim Ok#24
Get пишет:
Надо обновить страницу форума, сначала не тот сайт запостил.
Get#25
http://joxi.ru/OooxVIwyTJC6AiexSWo
Вот такие у меня значения. А что надо выставлять?
