Помогите! Может кто сталкивался с передними Шрусами? Очень большой лювт в шлицевой внутреннего шруса. Подскажите оригинальные номера или может есть каой ни будь хитрый способ по устранению данной проблемы.
На моем люфтит с нова тоже немного. Был крайслер конкорд, так там тоже с нова и до 100000км люфтило, потом продал машину.
Может так и должно быть? Клубни у кого как люфтит?
У меня люфтит прилично,даже тему создавал. Собираюсь менять промежуточные валы и полуоси, т.к. другого выхода нет - ржа выедает шлицы на валах и заменить их (шлицевые части) нельзя.
я заказывал в Академии плюс, шрусы и валы раздельно! доставили качественно и в срок!...а попробовал заказать раздельно в Автоклондайке, сказали раздельно не бывает...ну и я их послал членораздельно.. 😈 .
Пробег 50000 миль сказали что шлицевая не защищена поэтому ржавчина съела шлицевую люфтит здорово на полном приводе при разгоне даже вибрация идёт гремит на кочках сильно. Сам не ожидал что на машине такого года может быть такой косяк. Сегодня позвонил в Академию сказали цена вопроса: Привода с гранатами оригинал 5000 не оригинал 3300 без доставки доставка 442р\кг сколько весит не уточнили валы стоят с права 4800 с лева 1700 опять же без доставки сколько с доставкой остаётся под вопросом? В Акадии пробиваеться оригинальный номер шрусов с моей скидкой за 8400 пока не знаю где брать, думаю.
У меня тоже 09 год и тоже большой люфт в правом шрусе (в шлицах) и ржа прям от туда прет с влагой, а слева ОК.
Пробег под 90 т. миль , почти 40 из них за 1,5 года накатал и люфт появился где-то на 70 и понемногу прогрессирует. Брызгал туда молибденовую смазку, но со временем её вымывает и опять вода с ржавчиной. И сальник на привод именно с этой стороны побежал, поменял (ох и гемор !) И больше всего удивило, как там стоит подшипник, он незапрессован, а свободно встает в свой диаметр и притягивается сверху хлипким винтом.Незнаю.....но выглядит все это просто очень жидко.
Гена подскажи если можеш сколько вышло по деньгам? Оригинальные номера? Ато как то с весом не понятно!
вал промежуточный, мопаровские : правый - 3627-00; левый - 2153-00 со скидкой 10%
полуось передняя левая и правая с ШРУСами, кардоновские: за 2 шт. - 11160-00 со скидкой 10%
у меня тачка 2003 года, номера наверно отличаются от 2009
