Архив клуба / Форум / Запчасти и аксессуары на RAM / Колесные шпильки на 2500 у кого есть?
Раздел «Запчасти и аксессуары на RAM». Тема открыта 2 апреля 2013 года, в ней 24 сообщения.
GeneralTLC#1
Добрый вечер !
Господа у кого можно разжиться колесными шпильками на передний мост, сегодня менял шаровые и две штуки остались в руках, причем первая отпала после того как снял колесо!
Как то не айс без шпилек!
Выручайте.
Denis878#2
Есть б/у , но в Питере 🙂
ZAhAR(Валера)#3
Есть б/у в Самаре.(даром)
555 (Сергей)#4
Я тоже просил, нашел две - спасибо Андрею Питерскому и Олигарху.
Масштаб бедствия к смене резины вырос до 8-ми и я их заказал у токаря.
Предупреждаю. Скорее всего тебе их перетянули и двумя не ограничится. Очень они чувтствительные к моменту затяжки.
С других поколений не подходят!!!
GeneralTLC#5
Валер! Как бы их у тебя забрать, может транспортной какой отправишь?
GeneralTLC#6
555 (Сергей) пишет:
Вот же засада, и на ebay их нет.. что ступицу что ли искать...
ZAhAR(Валера)#7
Жаль что не подходят, а то завтра как раз в Самару еду.
Get#8
Черт! Мне тоже нужны!
555 (Сергей)#9
У меня полгода самодельные отходили. При замене колес через неделю проверю как живут.
Если все пучком - можно наточить. Можно и закалить, но мне не советовали. Взяли сталь получше.
Пишите потребное количество, а я узнаю цену.
P.S. Как увидишь парня с пневмогайковертом у своего колеса - в торец с ноги, ведь он тебя убить пытается, пусть и невольно. Все только руками.
GeneralTLC#10
при таком раскладе все надо менять.. однако гайковертом все закручены были по осени..
SergA#11
Серега, а не курсе на полторашке тоже тока руками? Чтоб так на будущее знать.
Andrey#12
именно поэтому при замене ступиц предлагаю забрать старую или выбить из нее шпильки и кинуть в карман на двери.
мало кто соглашается.
Get#13
Я так понимаю, что насаживать/первые обороты гайковертом нельзя, а крутить можно. Разве нет?
Ибо тогда мне тоже все 🙂
дайвер(Леонид)#14
SergA пишет:
Осторожно, пневмогайковерт!
Вы никогда не читали на автофорумах удивленных отзывов автолюбителей о том, что через десяток километров пробега после того, как был посещен шиномонтаж или СТО, они обнаруживают, что болты на одном (или нескольких) колесе не просто не затянуты – а попросту откручены или даже потеряны? И самое странное, что колеса прикручивали в присутствии «потепевшего»! Поэтому подобные ситуации обычно списывают на злобных соседей. На самом деле, причина у этого явления в большинстве случаев – пневмогайковерт.
Пневмопистолеты (пневматические гайковерты), благодаря своей невысокой стоимости, в последние годы прочно вошли в перечень инструмента, имеющегося в наличии практически в любой шиномонтажной мастерской или СТО. Пневмогайковерт действительно существенно ускоряет процесс демонтажа/монтажа колеса и заметно облегчает работу мастера. Правда, лишь не многие автолюбители знают, что закрутка и затяжка колесных болтов (гаек) пневматическим гайковертом строго запрещена!
Как устроены пневмогайковерты?
Конструкция пневматических гайковертов, которые используют в шиномонтажах, достаточно проста: пневмопистолет подключается к шлангу компрессора и приводится в действие воздухом под высоким давлением. Важным элементом конструкции пневмопистолета является возможность регулировки максимального усилия, передаваемого на патрон пневмогайковерта, благодаря чему, в частности, можно регулировать момент затяжки болтов (гаек). Именно это и является основным аргументом мастеров шиномонтажа в пользу использования пневматического гайковерта при затяжке болтов – момент затяжки выставлен на минимум, а значит болты (гайки) не будут «перетянуты».
На самом же деле, пневматические устройства не могут быть использованы при креплении колеса к ступице совсем не из-за силы затяжки, хотя, учитывая тот факт, что в подавляющем большинстве случаев пневмогайковерты в шинных центрах – это дешевая китайская продукция и регулировка момента затяжки – это первое, что в них ломается (если она работала вообще), доверять этим устройствам нет абсолютно никаких оснований и ситуация, когда при следующем демонтаже колеса возникнут проблемы более чем вероятна и жизненна. Но дело даже не в том, что болты при монтаже колеса Вам могут слишком сильно (или слишком слабо) затянуть.
Почему крепежные болты (гайки) имеют конусное основание?
Вы наверняка обращали внимание на то, что болтовые отверстия на дисках имеют намного больший диаметр, чем резьба болтов (шпилек), которыми диск крепится к ступице? И, соответственно, сами болты (гайки), имеют шляпку с конусным основанием? Не задумывались, зачем так сделано? А сделано так потому, что производитель автомобиля вынужден очень точно рассчитать посадку колесного диска на ступицу с тем, чтобы ось вращения диска точно совпала с осью вращения ступицы. Если эти оси не совпадают – колесо будет бить, в буквальном смысле слова уничтожая ступичный подшипник и прочие несущие элементы подвески. Причем, задача состоит не только в том, чтобы правильно "посадить" колесо на ступицу, но и надежно закрепить его в этом положении во всех осях нагрузки. Именно поэтому существуют центровочное отверстие диска (для правильной посадки) и правила поочередной и поэтапной затяжки колесных болтов - для надежной фиксации в правильном положении. Больше о предназначении центровочного отверстия и конусов - в статье о центровочных кольцах.
Затягивая болты (гайки) по правилам, т.е. вручную, не спеша, по принципу звездочки и в несколько этапов, Вы обеспечиваете максимально точную центровку болтовых отверстий диска на конусных основаниях болтов (гаек), и, соответственно, максимально надежное крепление диска на ступице автомобиля в нужном положении. Что же происходит при закрутке болтов пневмогайковертом? Под большим давлением и с высокой скоростью закручивается (и затягивается) один болт (гайка), и, независимо от того, правильно ли он «сел» в болтовое отверстие диска и правильно ли «встали» другие отверстия по отношению к шпилькам (резьбовым отверстиям) ступицы. И после этого, все остальные болты уже вынужденно затягиваются исходя из положения, которое заняло колесо относительно ступицы при затяжке первого болта.
Ради интереса, попробуйте одеть колесо на ступицу и закрутить только один болт (гайку), но не затягивая до конца – вы увидите, что колесо при этом будет иметь достаточно серьезный «люфт»
Какие могут быть последствия пневматической затяжки болтов (гаек)?
Если колесо село на ступицу неправильно,  это означает, что неправильно «сели» в отверстия на диске и конусные основания болтов или гаек. А это, в свою очередь, означает, что в движении автомобиля столкнутся две силы: либо бьющее колесо разобьет подшипник (актуально для случаев, когда диаметр центровочного отверстия диска точно не совпадает с диаметром посадочного цилиндра ступицы), либо колесо таки сместится (например, при экстренном торможении) и встанет на место (зависит от реального момента затяжки болтов). В первом случае последствия ясны, а во втором, когда болты встанут на место, окажется, что они… недотянуты! Ну а дальше вибрация колеса и центробежная сила неизбежно сделают свое дело – болты (гайки) рано или поздно открутятся. Хорошо, если Вы успеете это заметить…
Безусловно, вероятность того, что колесо сразу правильно «сядет» на ступицу, а конусы болтов (гаек) правильно "сядут" на свои места, не просто существует – она достаточно высока (особенно если диаметр центровочного отверстия диска точно соответствует цилиндру ступицы), но существует также и вероятность неправильной установки колеса, чего скорее всего не случится при правильной ручной затяжке болтов. Поэтому всегда требуйте, чтобы колесо закручивали и затягивали вручную, причем на весу – полная закрутка болтов (гаек) после опускания автомобиля с домкрата может привести к тем же последствиям.
Get#15
Так неправильной затяжкой гаек по идее должна гайка убиваться, нет? Она же мягче. Чисто по законам физики.
андрей787#16
нет диск гайка стальная а диск люминий ))))))))
Jeep-usa#17
Есть бу в большом колличестве
GeneralTLC#18
если на 11 год встанут готов шт 16 взять , пусть будут.. Какова цена ?
p.s.
Наши токаря вошли в ступор, когда поняли что резьба дюймовая с шагом 18 витков на дюйм.. нет говорят у нас не плашек ни станка с такими возможностями..
555 (Сергей)#19
GeneralTLC пишет:
Профнепригодность. Токарный станок режет любую резьбу. Даже если нет дюймовых шкал - можно подобрать. Дай им колесную гайку.
GeneralTLC#20
Сергей!
Конечно же дал и гайку и шпильку, в 3-х конторах побывал толку мало, похоже ушли те профессионалы, которые могли лопасти турбин без ЧПУ точить.
GeneralTLC#21
Jeep-usa пишет:
Сказали "А ", но не ответили по "Б".
Если не трудно ответьте уже где нибудь, не в личке не тут..
555 (Сергей)#22
Если не найдешь я со вторника на месте и могу заказать. Сегодня уже спрашивали сколько наточить.
Jeep-usa#23
GeneralTLC пишет:
Jeep-usa пишет:
Есть телефон для связи.У меня нет времени с утра до вечера читать форум.Ответил в личку
GeneralTLC#24
Спасибо!
Все прочитал. Надеюсь все получится.
