Архив клуба / Форум / Запчасти и аксессуары на RAM / куплю рессоры на 1500 2005 год
Раздел «Запчасти и аксессуары на RAM». Тема открыта 15 февраля 2013 года, в ней 17 сообщений.
Tанк#1
Рубяты выручайте, кто лифтовал свои с заменой рессор, куплю Ваши старые, а то мои совсем дохленькие а листы на замену чет никак найти не могут.
Dokas#2
Тебе или в Питер в контору Гефест, поройся поиском вроде даже их ценник на сайте выкладывали.
Или колхозить. Мне очень хорошо подошли подкоренные листы от Ивеко Дейли.
Подходят еще по размеру листы от UAZ Patriot но не ставь ни в коем случае. У них жесткость стремится к нулю.
Ислан#3
У меня пневмо на коренной рессорене(под коренные сняты-могу продать цен не знаю).
Tанк#4
Ислан я уточню, наверно они и нужны, ты пока цену придумай
zero67#5
Онанизм адназначна! И даже не ИМХО! Ставить бу лист- онанизм! И экономией не пахнет никакой! Только оттяжка времени и двойной труд. Ну если конечно не на продажу. Снял лист с машины- ослабил внутренние напряжения металла( это же не просто кусок железа) Поставил назад на авто- но металл уже отпущен. Он лопнет у тебя очень скоро. И все по новой. Всякое кроилово неизбежно ведет к попадалову!
ПыСы: Есть еще на Руси богатыри 😏 Которые еще и сваривают ломаные листы 🎉
Tанк#6
вот у меня варили засранцы! ладно тогда пока покатаю и буду заказывать комплект.
Tанк#7
а какой комплект из пружин и рессор надо заказать под аммортизаторы бельштайн 4600 HD и 5100 чтоб лифтануть чутка сразу?
5 Leaf Progressive Spring Pack - рессоры
Multi Rate Coil Springs - пружинки
такой набор совместим?
ROLF(Вова)#8
от 131 зила вроде с передних рессор ставил.
только у токаря по две дырки сверлил.по 1000р. лист. ширина,толщина 1 в 1.
ROLF(Вова)#9
вру по 4 дырке. еще по краям для противо скрипов.
Tанк#10
вопрос писателям и читателям) рессоры от 2500 встанут на 1500?
Tанк#11
вычиталу штатников что от 2500 шире чем у 1500
Kostia#12
zero67 пишет:
Толь, лист рессорный - упругий элемент, работает под нагрузкой, когда рессора в сборе. Если его снять, а потом поставить обратно, или на другую машину, ничего страшного не будет. Лист наоборот "отдохнет". Ну как правильный советской закалки "подснежник" машину на зиму на стойки ставит, чтобы пружины не проседали. Нет, лучше конечно менять целиком, чтобы и усталость металла и коррозия и износ были одинаковые, но если нет времени или финансы поют, можно и по листу поменять.
zero67#13
Конечно ничего страшного не будет! 😉 Всего лишь два раза заплатишь за съем,перебор,установку рессоры 😛 Ниче страшного! Все нормально! 😛 И еще пару дней из жизни вычеркнешь- вместо того что бы кино посмотреть, книгу почитать, с ребенком погулять- просидишь в автосервисе 😛 А так все нормально! 😈
Kostia#14
У каждого свой опыт))) Мне 2 листа обошлись в 300 рублей, замена еще в 1000, время - 2 часа.
Сколько стоит одна новая рессора? Насколько помню твой пост про Гефест 1 шт 7500. Без доставки.
У меня уже полгода все ок.
Dokas#15
У меня тоже все ок почти год. Подкоренные листы сделали из коренных от Ивеко отрезав уши и парочку листов добавили от Мазды В2500 (были в наличии). Лифт получился порядка 4 см и жесткость то что надо.
Tанк#16
Саш, а перед как лифтовал?
Dokas#17
Да торсионы крутанул и все. Главное не переборщить чтобы ход колеса на отбой остался. 🎉 Ну и сход-развал после сделать.
