Архив клуба / Форум / Запчасти и аксессуары на RAM / Куплю правые полуоси на Ram 2500
Раздел «Запчасти и аксессуары на RAM». Тема открыта 28 сентября 2012 года, в ней 17 сообщений.
Пелетон#1
Все видно на фото.
Не спрашивайте как получилось... лучше продайте требуемые з.ч.
Полагаю, что нужна не только та которая выходит из моста, но и вторая которая стоит в ступице.
Vodyanoy(Алексей)#2
Пелетон пишет:
Не спрашивайте как получилось... [/attachment]
починил мозг и тапку в пол?угадал?
а вообще извини,сочуствую,тока починился и опять...
Артем#3
Саморазбор крестовины правая сторона было два раза без таких страшных последствий. Метал мягкий можно все вернуть на свои места. Наврядли у кого будет к большому сожалению. Там есть но ААМ там не очень любят по качеству они хромают.Прими сожаления 🙁 http://www.ebay.com/itm/DODGE-1500-2500-3500-Front-Axle-Shaft-AAM-9-25-03-08-RH-/360487126997?hash=item53eeb507d5&item=360487126997&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr
У меня эта сторона уже на сварке (капнули аккуратненька)
Пелетон#4
Vodyanoy(Алексей) пишет:
Не угадал))
Просто нефиг было тянуть с заменой, некогда было...
Вот это некогда и вылезло.
ААМ совсем печально?
Восстановить врядли нормально получиться, там помимо прочего разогнуло уши на длинной части.
Думаю, что ремонт не то пальто.
Артем#5
В том то все и дело что уши сгибаются на раз. А вот если вместо круга овал то это сложнее но тоже можно сделать. Глаза боятся а руки делают. Руки правильные близко к золотым 🙂
XGhosT#6
Заказывал там же левую полуось.
Приехало нормально...Получал на почте 🙂
[ebay]110798924047[/ebay]
Yukon Gears вроде получше чем Mopar
Восстановить можно но бюджет (восстановление, балансировка, новая крестовина)
выходит подороже чем заказать так.
kot333#7
я бы очканул такое восстанавливать и ездем на этом
менять на новое надо.
kot333#8
kot333 пишет:
я бы очканул такое восстанавливать и ездит на этом
Пелетон#9
Вариантов в России нет?
Артем#10
Нет ищите там 😮
kot333#11
вытащи ее дырки заткни и катайся пока придет
XGhosT#12
Пелетон пишет:
Есть. У дилеров...но может и так же под заказ.
ZAhAR(Валера)#13
...а как? ...малой кровью шоб.
kot333#14
ZAhAR(Валера) пишет:
снять ступицу вытащить полуось в сборе. все дырки что в ступице что в мосту заткнуть какой нить тряпкой или там еще чемнить.
повесить взад и катацца.
мост то разгруженный по полуоси передается исключительно момент. колесо она не держит
Пелетон#15
Так и планировал сделать, но очень не хотелось, а видимо без вариантов(((
ZAhAR(Валера)#16
kot333
...Хорошо если ступица легко пойдет, А если неа?
скок ступицы менял, всегда оч.тяжело шли, вплоть до разрушения подшипника.
...малой кровью - ток болгаркой вырезать см7 п/оси, что б появилась возможность выдернуть остаток п/оси из дифа. Выйдя из дифа, п/ось ложится в мосту, и остается ток заткнуть его тряпкой от пыли, предварительно прихватив сваркой п/ось к мосту - шоб не выползала 🙂
завтра фото сделаю...
Пелетон#17
Что-то какие-то сложности...
Там же все просто, по крайней мере при замене шкворней и шаровых все просто разбиралось.
