PS/ Прошу прощения! Это только редуктор,самого бублика(большой шестерни) нет,куда делся,понятия не имкею..((( вобщем есть приблуда,кому нужно пишите,предлогайте свою цену,расмотрим! Есть фото,но на телефоне.. могу ММС отправить..))) 😆
Я незнаю! Дядя Стёп,на мой Хеми заказывалось,а в итоге оказалось,что не нужен..)) Гудели ступицы а не мост..))) Ну эта весёлая история была у прошлого хози,диагностика у диллера рулит... ну если 35 новая,то тогда моя за 30 новая..))) так нормуль?? но не цента меньше.. 😛
Передаточное можно либо посмотреть на главной паре (например 3.92 или 3.55 будет написано), либо посчитать количество зубьев на шестерне и на хвостовике и разделить соответственно...)
Номер детали,с блокировкой или нет?Какие возможны подвижки по цене?Когда будешь выкидывать, скажи куда 😆
Дядь,я в этом как свинья в апельсинах..)) мне эта приблуда досталась в нагрузку к машине в коробке вместе с чеком оплаты(ценник фашисткий)).. чего там с блокировками или нет,я незнаю и не увижу,даже если буду на неё час смотреть и не моргать при этом..)))))))) подвижки по цене могут быть космические..)))) Как в одну сторону,так и в другую сторону..))) одно знаю,мне бабло нужно на мою войну со сверчками,радиторами и тд.... ну это другая история..))
Как встретится для космических подвижек?Есть возможность к нам подЪехать,предварительно позвонив?
UP!! Приблуда по теме лежит у Алексея в ДжипUSA ждёт своего нового хозяина,кому требуется,может сразу там и поменять. Кстати чей там баран стоит с двумя гудящими мостами?? можно эту воткнуть назать,а где передний взять Б\У я могу подсказать.. 😛
Неужели никото диффы не меняет и катается пока не заклинит?Наверно тока я один такой... 😑
Берите,потом из ЮСЫ долго и дорого тащить,когда баран встанет 😛
